Текущее время: Вс 11 янв 2026 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 02:44
Практические рекомендации по изготовлению антенны низкочастотных диапазонов K9AY
http://t00mas.livejournal.com/770365.html
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 09:02
Володя,спасибо за ответ!Установил плату в алюминиевый корпус,с ВЧ разъемами,для питающего кабеля и телескопа.Телескоп поставил для сканеров,меньших правда размеров,имеющего в разьеме 50 омную спираль.Работает не хуже,и без "возбудов"!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн 2013 15:16
В начале 50-х годов на 6-ой Всесоюзной заочной радиовыставке была представлена антенна Читинского радиолюбителя Велька. Очень интересная и почему-то забытая
Второе её название "Антенна Парус"
delta_парус.jpg [ 310 Кб | Просмотров: 18902 ]
Антенна Велька.JPG [ 40.99 Кб | Просмотров: 18902 ]
СообщениеДобавлено: Пт 20 сен 2013 15:26
СообщениеДобавлено: Сб 21 сен 2013 20:22
Собрал сегодня Mini Whip.Плату и детали заказывал в Германии,т.к. самому изготовить не было возможности.Первые впечатления,очень понравилась!Я переехал жить в Волгоград,антенна в комнате,6 этаж,висит на люстре.RX1A гремит на 20ке.Включил MFJ антенну-не слышно!Самое интересное размер платы отличается от оригинала,у меня она 85х20.Корпус взял от упаковки витаминов,а ради корпуса питания,пришлось купить китайский трансформатор.Вот что получилось.Со временем,поставлю на крышу!
WP_000010.jpg [ 138 Кб | Просмотров: 18667 ]
WP_000009.jpg [ 126.4 Кб | Просмотров: 18667 ]
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вс 22 сен 2013 02:11
Дмитрий поздравляю с обновкой! Главное чтобы приносило удовольствие. И ещё немаловажный момент. Когда соберёшься ставить на крышу поднимай по максимуму вверх и как можно дальше от металлических мачт и проводов. Это датчик поля и гребёт он всё что вокруг него излучает или переотражает. Я свой вип буду на днях переносить подальше от трубостойки трансляции. Залезал сёдня на крышу с Degen-ом в поисках самого не шумного места. Всё таки нашёл. Буду переносить, заработает ещё лучше. И основной козырь этой антенны это ДВ-СВ диапазоны, после 15 мГц возможно некоторое ухудшение характеристик. (Это касается оригинального Mini Whip-а из Голландии)
СообщениеДобавлено: Вс 22 сен 2013 18:35
Володя.спасибо!Кстати,а что используешь в качестве мачты?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 23 сен 2013 15:52
Дмитрий, в качестве мачты я использую стеклопластиковую удочку длинной 4 метра (была 6 метров, но 2 верхних колена ввиду их хлипкости были убраны подальше)
Сама удочка держится на коньке двускатной металлической крыши за трубу городской радиотрансляции. Буду переносить подальше, так как от трубы очень много помех (за неё крепится трос с оптикой общая длинна которого больше 300 метров, в одну сторону через Лиговку с трамваями в другую сторону над пром зоной)
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 21:39
Подскажите где можно приобрести такой наборчик?
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 21:58
Я заказывал на eBay.Покупал плату,и детали.Ждал наверное месяц.Наберите в поиске Mini Whip.На самом деле,дешевле сделать самому.Просто,я работал водителем на межгороде,жил,так сказать,в машине.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 22:22
я пару антеннок собрал полностью на советских деталях, хочется с буржуинским вариантом сравнить...
СообщениеДобавлено: Вт 24 сен 2013 23:08
что-то немец припух - 1900 уплёв за набор....
СообщениеДобавлено: Ср 25 сен 2013 10:33
Наверное в качестве компенсации отправили еще две запасные платы,правда без деталей. :))
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Чт 26 сен 2013 08:11
Сомневаюсь , что его совесть замучила. :D
Можно фото платы и размеры в студию?
СообщениеДобавлено: Чт 26 сен 2013 18:54
Да,пожалуйста.
WP_000018.jpg [ 157.37 Кб | Просмотров: 18299 ]
Дмитрий, ex.UA4AUX
