Кто на сайте
23 гостей и 1 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Список вопросов для приема экзаменов для выдачи разрешений на эксплуатацию любительских радиостанций 3-й и 4-й категорий |
Приложение № 2
Основы электро- и радиотехники.
1. Проводимость (проводник, полупроводник, изолятор, ток, напряжение, сопротивление, единицы ампер, вольт, ом; Закон Ома, электрическая мощность, единица Ватт). 2. Источники электричества (батареи и сетевые источники питания). 3. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные волны, скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны, поляризация, частота, единица измерения герц). 4. Модулированные сигналы (звуковой сигнал, преимущества и недостатки: амплитудная модуляция, однополосная модуляция, несущая частота, боковые полосы частот, ширина полосы частот). 5. Мощность (мощность переменного тока и выходная мощность по высокой частоте). 6. Резистор (сопротивление, единица измерения ом, рассеиваемая мощность, последовательное и параллельное соединение резисторов). 7. Конденсатор (емкость, единица измерения фарада, использование конденсаторов постоянной и переменной емкости: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические, последовательное и параллельное соединение конденсаторов). 8. Катушка индуктивности (единица измерения генри, трансформаторы). 9. Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон). 10. Транзистор (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор). 11. Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательный контур). 12. Фильтры (фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой фильтр, заграждающий фильтр - знать только о применении). 13. Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы: CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника). 14. Принципы работы отдельных узлов (только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генератор фиксированной частоты, генератор изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка усиления, источники питания). 15. Передатчики (типы: CW-передатчик, SSB-передатчик, работа следующих узлов - только на уровне блок-схем: преобразователь, генератор (кварцевый и управляемый напряжением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания). 16. Характеристики передатчика (только простое описание: стабильность частоты, полоса излучаемых радиочастот, боковые полосы частот, выходная мощность, гармоники и побочные излучения). 17. Антенны и линии передач (типы антенн - только конструкция, направленность, поляризация: полуволновой диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал). 18. Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование). 19. Согласование (блоки настройки антенны). 20. Частотный спектр и распространение радиоволн (только простое описание: слои ионосферы и их влияние на распространение коротких волн, замирания, тропосфера и влияние погодных условий на распространение КВ и УКВ-сигналов). 21. Измерения (как производятся измерения: напряжение постоянного и переменного тока, переменный и постоянный ток, сопротивление, мощность постоянного тока, средняя, пиковая мощность переменного тока). 22. Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки). 23. Помехи (помехи в электронном оборудовании: приему телевидения и вещательных станций, аудиотехнике). 24. Причины помех ( побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, через другие подключенные линии, помехи от прямого излучения). 25. Меры для подавления помех (фильтры в любительских станциях, в телевизорах и другой аппаратуре, экранирование). 26. Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током). 27. Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы). 28. Молнии (опасность и методы защиты).
Основы работы в эфире.
1. Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код – основные сокращения), фонетический алфавит. 2. Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных). 3. Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).
Национальные и международные правила любительской радиосвязи.
Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание). |
