Первое включение репитера было произведено в апреле 2005 года. Поводом постройки ретранслятора послужило невозможность проведения радиосвязи между Сергеем (RA1ASU) и Алексеем(RD1AK) после того как у Алексея при проведении кровельных работ опустили мачту, а поставить обратно забыли заблокировав выход на крышу . Так как с домашнего QTH я уверено проводил радиосвязи с обоими корреспондентами, мной было принято решение о постройке простого ретранслятора на 70 сантиметровом диапазоне. После непродолжительных изысканий и изучения документов был собран пробный вариант. Он состоял из радиостанций 'Моторола GM-300' и простейшего шлейфа соединяющий их. Дуплексер был взят во временное пользование у очень хороших моих знакомых. Алексеем (RD1AK) было предложена радиостанция "Моторола GM-950", которая была использована как приемная.
С настройкой дуплексера возникли проблемы. Хоть и настраивал его по прибору, работать по месту он не хотел. Причина оказалось простой, точнее их было две. Первая - дуплексер оказался рассчитан на разнос 5 МГц, а необходимо 1600 кГц. Вторая - необходимо подстраивать дуплексер с подключенной антенной и оборудованием. Все настройки выполнены и рабочий комплект установлен в надежном месте, сбоку от рабочего стола.
Изначально частота приема была не закрыта субтоном (CTCSS), но в одну прекрасную субботу на входе репитера появилась помеха в виде цифры которая проработала целый день. Пришлось закрыть приемник субтоном. В январе 2006 года начата сборка контроллера управления репитером по документации предложенной Игорем (RV1CJ) от друзей из Риги ( YL2RMK). В схему и прошивку были внесены изменения, для увеличения функциональных возможностей.
Контроллер оказался простым и надежным. Но схема имеет ряд ошибок в проектировании.
По возможности удалось приобрести в пол цены дуплексеры фирмы "Радиал". Настройка их было уже дело привычное.
В апреле 2006 года найдено новое место установки ретранслятора. Пришло время монтировать его в короб. Приемная радиостанция заменена на Моторолу GM-350, а GM-950 стала передающей.
Перед установкой мной было принято решение проверить настройку дуплексера в фирме занимающейся связной радиоаппаратурой. Первые замеры показали, что дуплексер настроен правильно, но надо немного его подстроить по их методике. Конечно же я сказал - "Давай". Счастливый после общения со специалистами на темы о радио приехал домой. По совету Сергея (RA1ASU) перед тем как везти на новую точку собрал и включил репитер. Каково было мое удивление когда передатчик начал забивать приемник. Дуплексер оказался расстроен. Пришлось в срочном порядке настраивать по привычной мне методике. Теперь можно устанавливать дуплексер в кожух.
Настал день установки репитера на новую точку. Я (RD1AS) и Сергей (RA1ASU) начали установку репитера на точку. Затем сборка и установка антенны. Антенна - петлевой вибратор фирмы "Telewave" с усилением 3 дБ. К сожалению на новой точке в 70 сантиметровом диапазоне оказалась широкополосная помеха. Пришлось на месте подстраивать оборудование, но это не помогло. Чтоб сделать возможным работу ретранслятора пришлось сместить частоту приема от стандартной в сторону. |
