Текущее время: Вс 18 окт 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 15:29
Честно говоря, в этом случае добрым словом вспоминается СССР, когда данные о чувствительности радиоприемника всегда можно было найти в руководстве по эксплуатации. Может у кого есть возможность воспользоваться соответствующими приборами? Интересует выяснение ситуации с радиостанциями PMR. Хочется получить картину в нормальных величинах. Конечно для измерения в попугаях можно попробовать и на коленке что-то изобрести. Однако этим вариантом хочется лишь в крайнем случае воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 15:40
Вам по ГОСТу или как? :)
Если "или как"- то дело можно обстряпать в течение нескольких минут.
В принципе, наглядная разница лишь в том, что анализ производится по появлению сигнала на выходе радиостанции. Стандартная портативка с нормированной чувствительностью 0.25 мкВ начинает "слышать" сигнал уже примерно с 0.15-и. С измерением мощности и модуляции тоже проблем не будет, ежели что.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 15:55
Можно сравнить чувствительность двух радиостанций (одна из них заведомо исправная :D и с известным или измеренным сабжем), на обоих открыть шумодав и включить маломощный генератор. например такой. Результатом будет ответ - "чувствительность X хуже/лучше чем чувствительность Y".
То же самое с мощностью - можно попросить корреспондента или товарища оценить слышимость хуже/лучше. На PMR можно настроить радиолюбительские станции с минимальным шагом 5 кГц, многие их которых умеют снижать мощность до 0.5 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 15:57
А еще лучше- найти время, подъехать на Шпалерную, и воспользоваться сервисным монитором. :)
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 16:31
Отсюда по подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 16:33
Это как раз вариант с попугаями. Если другого не получится, то придется так. А потом, боюсь двумя станциями дело не ограничится.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 16:40
Да уж куда подробнее.. :) Выбирайте время с 10 до 19.00 и приезжайте. Только сначала отзвонитесь, а то вдруг меня куда-нибудь катапультируют ненароком, в местную командировку. Тел. отправил в личку.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2011 15:59
Или к нам на Рижский пр.26. м. Балтийская.
UB1ATS
LPDnet - SP209
 Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 01:59
На самом деле, очень интересная тема замера мощности на выходе и чувствительности носимых ПП... Есть жгучее желание неофита потрогать все своими руками и посмотреть своими глазами :) Конкретнее: ески 8р и 60 р ;) и мидланд какой-то...
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 10:32
НЕ люблю цитировать великих, но повторюсь :)
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2012 15:38
А я "проверяю" мощность и чувствительность радиостанции " старым ", проверенным дедовским методом. {as_starp01}
(Капну на кончик антенны немного "первака - самогона", горит, значит
чувствительность радиостанции ХОРОШАЯ!!!) :shock: ( зимняя шутка )
Просьба не ПОВТОРЯТЬ.
СообщениеДобавлено: Ср 08 фев 2012 18:42
RA1AL писал(а):
Вспомните Ваши курсантские годы.С выхода генератора стандартных сигналов (лучше конечно цифровой)подаёте через 100 омное сопротивление на вход приёмника сигнал соответствующей частоты и вида(тональные биения) ...
Напомню, речь о радиостанциях PMR и LPD. Нарушать целостность прибора крайне не желательно. Вход имеется только в виде встроенной антенны. Выход на наушники тоже есть не у всех. Все устройства с узкополосной ЧМ. Так что лабораторную работу нужно как-то модифицировать.
Давно сюда не заглядывал. Двумя другими предложениями попробую воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср 08 фев 2012 20:20
Привет! Объективных данных все равно не получить, т.к. у таких р/с. шумодав не отключается и придется вместо чувствительности измерять порог шумодава. Я бы воспользовался предложением Юрия.
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев 2012 12:03
Мне пока такие не попадались. У имеющихся шумодав отключается длительным нажатием на кнопочку "mon/scan". (Midland G7, Motorola T4 и T7)
