Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Автор |
R1AIT
Заголовок сообщения: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Ср 09 дек 2009 15:29 |
Честно говоря, в этом случае добрым словом вспоминается СССР, когда данные о чувствительности радиоприемника всегда можно было найти в руководстве по эксплуатации. Может у кого есть возможность воспользоваться соответствующими приборами? Интересует выяснение ситуации с радиостанциями PMR. Хочется получить картину в нормальных величинах. Конечно для измерения в попугаях можно попробовать и на коленке что-то изобрести. Однако этим вариантом хочется лишь в крайнем случае воспользоваться.
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 дек 2009 15:40 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2826 Откуда: город на Неве, В.О.
Вам по ГОСТу или как?
Если "или как"- то дело можно обстряпать в течение нескольких минут.
В принципе, наглядная разница лишь в том, что анализ производится по появлению сигнала на выходе радиостанции. Стандартная портативка с нормированной чувствительностью 0.25 мкВ начинает "слышать" сигнал уже примерно с 0.15-и. С измерением мощности и модуляции тоже проблем не будет, ежели что.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 дек 2009 15:55 |
Можно сравнить чувствительность двух радиостанций (одна из них заведомо исправная и с известным или измеренным сабжем), на обоих открыть шумодав и включить маломощный генератор. например такой. Результатом будет ответ - "чувствительность X хуже/лучше чем чувствительность Y".
То же самое с мощностью - можно попросить корреспондента или товарища оценить слышимость хуже/лучше. На PMR можно настроить радиолюбительские станции с минимальным шагом 5 кГц, многие их которых умеют снижать мощность до 0.5 Вт.
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 дек 2009 15:57 |
А еще лучше- найти время, подъехать на Шпалерную, и воспользоваться сервисным монитором.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 дек 2009 16:31 |
UA1AFM писал(а): А еще лучше- найти время, подъехать на Шпалерную, и воспользоваться сервисным монитором.
Отсюда по подробнее пожалуйста.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 дек 2009 16:33 |
RA1AHQ писал(а): Можно сравнить чувствительность двух радиостанций (одна из них заведомо исправная и с известным или измеренным сабжем), на обоих открыть шумодав и включить маломощный генератор. например такой. Результатом будет ответ - "чувствительность X хуже/лучше чем чувствительность Y". То же самое с мощностью - можно попросить корреспондента или товарища оценить слышимость хуже/лучше. На PMR можно настроить радиолюбительские станции с минимальным шагом 5 кГц, многие их которых умеют снижать мощность до 0.5 Вт.
Это как раз вариант с попугаями. Если другого не получится, то придется так. А потом, боюсь двумя станциями дело не ограничится.
Вернуться наверх |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 дек 2009 16:40 |
Да уж куда подробнее.. Выбирайте время с 10 до 19.00 и приезжайте. Только сначала отзвонитесь, а то вдруг меня куда-нибудь катапультируют ненароком, в местную командировку. Тел. отправил в личку.
Вернуться наверх |
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Вс 20 мар 2011 15:59 |
Зарегистрирован: Пт 08 май 2009 00:00 Сообщений: 271 Откуда: г.Герой-Ленинград.
UA1AFM писал(а): А еще лучше- найти время, подъехать на Шпалерную, и воспользоваться сервисным монитором. Или к нам на Рижский пр.26. м. Балтийская.
_________________ Азбуку учил по журналам " Радио " Учу пользоваться www.google.ru Дорого. " Удлиняю дальность связи. Подрезаю антенны по частоте. Пользуюсь прибором..." - плагиат с радио сканера... ;) UB1ATS LPDnet - SP209
Вернуться наверх |
xoe
Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Вс 22 янв 2012 01:59 |
Зарегистрирован: Вс 22 янв 2012 01:25 Сообщений: 6 Откуда: Санкт-Петербург
На самом деле, очень интересная тема замера мощности на выходе и чувствительности носимых ПП... Есть жгучее желание неофита потрогать все своими руками и посмотреть своими глазами Конкретнее: ески 8р и 60 р и мидланд какой-то...
Вернуться наверх |
medvedko
Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Вс 22 янв 2012 10:32 |
НЕ люблю цитировать великих, но повторюсь Рижский пр.26. м. Балтийская.
Вернуться наверх |
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Вс 22 янв 2012 15:38 |
А я "проверяю" мощность и чувствительность радиостанции " старым ", проверенным дедовским методом. (Капну на кончик антенны немного "первака - самогона", горит, значит чувствительность радиостанции ХОРОШАЯ!!!) ( зимняя шутка ) Просьба не ПОВТОРЯТЬ. 73!
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Ср 08 фев 2012 18:42 |
RA1AL писал(а): R1AIT писал(а): Честно говоря, в этом случае добрым словом вспоминается СССР, когда данные о чувствительности радиоприемника всегда можно было найти в руководстве по эксплуатации. Может у кого есть возможность воспользоваться соответствующими приборами? Интересует выяснение ситуации с радиостанциями PMR. Хочется получить картину в нормальных величинах. Конечно для измерения в попугаях можно попробовать и на коленке что-то изобрести. Однако этим вариантом хочется лишь в крайнем случае воспользоваться. Вспомните Ваши курсантские годы.С выхода генератора стандартных сигналов (лучше конечно цифровой)подаёте через 100 омное сопротивление на вход приёмника сигнал соответствующей частоты и вида(тональные биения) ... Напомню, речь о радиостанциях PMR и LPD. Нарушать целостность прибора крайне не желательно. Вход имеется только в виде встроенной антенны. Выход на наушники тоже есть не у всех. Все устройства с узкополосной ЧМ. Так что лабораторную работу нужно как-то модифицировать. Давно сюда не заглядывал. Двумя другими предложениями попробую воспользоваться.
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Ср 08 фев 2012 20:20 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1010 Откуда: KO59EU
Привет! Объективных данных все равно не получить, т.к. у таких р/с. шумодав не отключается и придется вместо чувствительности измерять порог шумодава. Я бы воспользовался предложением Юрия.
Вернуться наверх |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Чем измерить мощность и чувствительность радиостанции Добавлено: Чт 09 фев 2012 12:03 |
RD1AP писал(а): Привет! Объективных данных все равно не получить, т.к. у таких р/с. шумодав не отключается и придется вместо чувствительности измерять порог шумодава. Я бы воспользовался предложением Юрия. Мне пока такие не попадались. У имеющихся шумодав отключается длительным нажатием на кнопочку "mon/scan". (Midland G7, Motorola T4 и T7)
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
