Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:10
 Заголовок сообщения: Degen 1103 как генератор сигналов ОВЧ/УВЧ
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя 2009 22:01
Часто бывает необходим маломощный генератор сигналов 145 МГц или 434 МГц:
- для проверки работы УКВ-приёмника
- для сравнения чувствительности УКВ-радистанций
- для проверки работы УКВ-антенны
- для снятия диаграммы направленности антенны
- для тренировки "охоты на лис".
С этой ролью справляется всенародный любимец. :)
Нужно лишь настроить его на указанную в таблице частоту Fdegen, а трансивер - на соответствующую частоту в правой колонке F145 или F434.
Данную возможность узнал на форуме посвященном данному приёмнику на сайте ввв.Радиосканнер.ру, а соотношение частот нашёл опытным путём и при помощи аналога экселя - Open Office Calc фирмы Sun.
 Заголовок сообщения: Re: Degen 1103 как генератор сигналов ОВЧ/УВЧ
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя 2009 23:59
Что-то у меня не получилось. :(
Настроил все по таблице. Тишина.
Может шутка? :)
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 00:03
Да нет все должно работать - гетеродин приемника излучает от 30 до 70 мгц сответственно 3-4 гармоника должна прослушиватся .
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 09:17
Может шутка? :)
На моём 1103 так. Попробуйте установить обе частоты по таблице и покрутить валкодер Дегена -+200 кГц. Может экземляры отличаются? В режиме FM должна быть несущая, с уровенем S9 на расстоянии 1,5 метра от антенны радиостанции.
Вчера с помощью данного ГСС проверил настройку RF Front-End в сервисном меню своей Yaesu FT-7800r. На 439МГц оказалось правильной, на 145 чувствительность занижена по частоте, установил наивысшие показания S-метра на 145.450.
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 15:19
всё должно работать, так и СиБи на двойке можно послушать
и двойку на лпд
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 23:05
Однако сервис-центр открывать тебе пора! :wink:
Куда уж мне с моей аппаратурой, когда тут такое на Дегене вытворяют... 8)
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 23:46
Вчера с помощью данного ГСС проверил настройку RF Front-End в сервисном меню своей Yaesu FT-7800r. На 439МГц оказалось правильной, на 145 чувствительность занижена по частоте, установил наивысшие показания S-метра на 145.450.[/size]
А почему Вы уверены, что уровень на входе FT от Degen соответствует S9?
Метрология не такая простая наука. В ней очень много оговариваемых условностей, поэтому к контролируемым параметрам (не только радиочастотным) обязательно согласовываются методики их измерения. Имхо, либо Вы не ясно выразились, либо привели показания S=метра к понравившейся Вам картинке, ничего общего не имеющей с нормированным показателем S9. Устанавливать показания S-метра по электромагнитному полю неизвестной величины - мягко сказать - не правильно. Тем более не в безэховой камере и не в дальней зоне.
Правильно было взять поверенный измерительный генератор, выставить на нем уровень сигнала, соответствующий уровню S9 (в зависимости от диапазона величины разные, обсуждалось на форумах), соединить его выход кабелем (исправным) с антенным входом р/ст и выставить с помощью меню соответствие входного и отображаемого сигналов. После этого изменяя уровень выхода измерительного генератора проверить соответствие уровней входных и отображаемых S-метром. Очевидно, что из-за нелинейности приемного тракта Вы увидите расхождения, по которым на Ваш вкус нужно будет внести корректировку в отображаемый уровень сигнала. Имхо, лучше иметь меньшую ошибку при малых сигналах (чтоб избежать оценок RS 52), а 59 или 59+20 - одинаково порадует корреспондента :D , если это не сравнительная оценка с "кирпичем - без кирпича", тут 20 дБ будут играть решающее значение {as_music02}
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 01:38
RA1ADA:
Хотел сказать, что на частоте излучения гетеродина Degen, на шкале радиостанции полные показания. На моей станции Yaesu FT-7800R вообще нет, как на дорогих аппаратах, S-метра с делениями +20 +40 и +60 дБ, только BUSY и 9 кубиков (не подписанных). Соответственно, говорить о какой-то точности S-метра нельзя.
Второе. S-метр не трогал (он ставится по особой методике по тестовым сигналам заданного уровня, как вы правильно заметили). Крутил сервис-меню №1 - так называемый Front-End - как я понял, это диапазонный фильтр или преселектор FT-7800. Грубо говоря, "горб" полосы пропускания. Для его настройки, пришлось понижать уровень сигнала => относить приёмник в дальный угол комнаты и прижимать к стене.
UA1CFX - да, такой вот получился сервис-центр. :D
Сообщение вовсе не про градуировку S-метра. Хотелось обратить внимание на ещё одну возможность Degen-1103.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 11:13
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн 2016 10:18
Таблица нашлась! :) Всё работает, гетеродин DE-1103 принимается уверенно на портативку в пределах 2 комнат. Проверял неоднократно при подготовке к игре "охота на лис".
Комментарий к файлу: Излучения (гармоники) гетеродина приемника Degen DE-1103
de-gen.gif [ 44.5 Кб | Просмотров: 13589 ]
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2016 19:18
Эпичный некро-ап :) Почти 7 лет спустя.
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2016 00:33
Многие поиски приводят к своим старым темам. Обнаружил, что в первом сообщении нет картинки.
Кстати, Degen-1103 крутил на КВ не далее как сегодня. Приём КВ нисколько не ухудшился за столько времени.
А вот на УКВ немного "расплылась" избирательность. Но у другого моего ааппарата Yaesu 857 вообще нет избирательности в FM.
