Текущее время: Вт 18 ноя 2025 21:39
 Заголовок сообщения: AT 897 plus
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2024 13:38
Подскажите что за неисправность:
практически не работает-после включения питания и подключения по всем пра-
вилам FT-897 начинает мигать красный светодиод и на нажатии кнопки не реагирует.схемы найти не смог.
Павел
 Заголовок сообщения: Re: AT 897 plus
СообщениеДобавлено: Пт 11 апр 2025 17:12
Павел
Отправил на ремонт в г.Армавир
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр 2025 13:47
ВСЕ-отремонтировали,за 4800,жду посылку.
СообщениеДобавлено: Сб 17 май 2025 17:22
Однако снова отдал в ремонт-оказалось что виноват в неработе тьюнера-
трансивер.
СообщениеДобавлено: Вс 18 май 2025 17:53
RT1AP писал(а):
Однако снова отдал в ремонт-оказалось что виноват в неработе трансивер.
Оказалось что и трансивер в общем -исправен- надо было просто вернуться
к заводским настройкам!( а денежки-то ушли...)
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2025 12:24
опять не работает
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2025 12:36
может уже на помойку? :)
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2025 19:21
нет! надо бы еще один эксперимент провести ,но с другим трансивером!
СообщениеДобавлено: Пт 14 ноя 2025 20:47
В 20 пункте меню трансивера посмотрите, что стоит, должно быть CAT. Может быть кабель CAT неисправен. Может напряжение питания тюнера мало, если напряжение питания меньше 12 вольт, то и тюнер и трансивер начинают сбоить.
СообщениеДобавлено: Сб 15 ноя 2025 15:06
спасибо- на неделе попробую-аппарат на даче
СообщениеДобавлено: Пн 17 ноя 2025 17:18
кабель проверил-целый.
