Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Midland GXT-650 съедает батарею
СообщениеДобавлено: Вт 25 окт 2011 10:07
Есть проблема, в упомянутой радиостанции, в выключенном состоянии быстро разряжается аккумулятор.
Плюс ко всему, ток на передачу практически никакой, в связи с этим было предположено что утечка происходит по неисправному выходному транзистору...
Транзистор заменил, передача появилась, но только в режиме High Power, Режимы
L и M ток около 100 мА
Ток в выключенном состоянии, регулятором громкости до щелчка, около 20-30 мА
Подскажите, кто сталкивался, где скрывается неисправность???
Схема в формате DJVu
 Заголовок сообщения: Re: Midland GXT-650 съедает батарею
СообщениеДобавлено: Пт 28 окт 2011 12:54
Володя, привет.
Рекомендую проверить цепи и режимы в предвыходном каскаде (транзисторы Q7 и Q8) они параллельно включены, для увеличения раскачки выходного.
И проверить естественно, какие цепи кушают 20 мА в выкл. состоянии. Скорее всего эта цепь и потребляет.
СообщениеДобавлено: Пт 28 окт 2011 17:59
UA1ACV писал(а):
Володя, привет.
Саша, ты? привет привет!!!!
сто лет тебя не слышал, как дела у тебя? если захочешь можем созвонится 89215749332 лучше днём...
