Текущее время: Ср 09 сен 2026 06:29
 Заголовок сообщения: FT-1907R
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2012 02:24
Реально ли её в машине запитать от прикуривателя?
Пробовал дома от переходника(с розетки на прикуриватель),станция при работе на передачу выключалась и включалась по новой...
ex UB1ADZ
 Заголовок сообщения: Re: FT-1907R
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2012 07:44
Реально, если работать минимальной мощностью. Посмотрите паспортные токи потребления, там и будет ответ на вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2012 10:44
Ну у меня в переходнике 1 А,так что впринцыпе то,что она выключается - обьяснимо...
5 Вт - минималка,она и нужна,макс. 10,если возможно,конечно...
Сколько прикуриватель А выдает?=)
Я так понял,когда напряжение прыгает - она отрубается,а от прикуривателя я так понял постоянного не дождешься...
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2012 10:51
Только при работе минимальной мощностью, и то при качественных разъемах прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2012 11:04
Так по предохранителю прикуривателя смотрите. Зависит от авто. Александр прав. При некачественной запитке могут быть проблемы. Помехи от бортовой сети, например.
А отрубается она у Вас от большой просадки питания, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Сб 04 фев 2012 18:30
Нету ничего,кроме проводов питания на станции=(Не очень шарю в электрике,подскажите что купить...
Профи рядом!!!Что там купить,чтобы нормально от курителя еску запитать?
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2012 15:00
На сколько ампер пред. брать?
10 или 15?
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Чт 01 мар 2012 12:45
В итоге-то от прикуривателя запитались или по-нормальному?
Тут уже обсуждали способы.
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар 2012 21:05
Пока никак...
Завтра хочу попробовать от курителя запитаться опять,но не с 5А а с 15А предом...
Дело в том,что нужен именно вариант с прикуривателем до лета...И нужно всё решить в ближайшее 2 недели...С лета станция перекочует в личную машину и будет запитана от аккума...
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар 2012 21:31
Проблема не в номинале предохранителя, а в конструкции разъема. Вы же в обычную розетку четырехконфорочную электроплиту не пытаетесь включать?
Купите разъемы мама-папа с проводами, подключите прямо к проводам прикуривателя, если уж Вам так нравится эта цепь... Потом просто оставите его в рабочей машине. По крайней мере от пожара из-за перегрева разъема застрахуетесь. Дел на 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар 2012 17:36
Наверное так и сделаю...
Кстати,сегодня еще купил БП на 25А...
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Вс 22 июл 2012 22:37
Запитался давно уж,можно закрыть.
ex UB1ADZ
