Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 18:30
UA1AQC писал(а):
R1BBE писал(а):
Счто-то замкнуло в блоке питания компа, выгорела материнская плата и перестал работать USB на 7100. Может кто копался в нем, чинится это или нет?
С разъема USB трансивера питание 3.3в есть? Если нет-возможны варианты.
Еще неплохо бы проверить CAT-если он работает,выгорело меньше.
Сдается мне,вышла из строя ic511 p/n 1190002911 тип TUSB2046BIVFRG4
сгорел резистор 24 ома на линии дата, спасибо UA1ARN за помощь
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 19:52
Владельцы данного аппарата, объясните пожалуйста, что за история с якобы невыдачей мощности в SSB? Перечитал тут море форумов западных разных, честно говоря толком не понял, часть сообщений о невыдаче на бред какой-то похоже.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар 2018 23:47
Сам владелец такой версии. Это фишка работы АРУ, она излишне давит УМ по выходной мощности, реагируя на пики.
Есть варианты с впаиванием конденсатора для увеличения времени реакции и срезания пиков, но не стоит оно того. УМ реально может выдать более 130 Вт.
Мне неудобств не доставляет. Проще забить.
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 00:23
А это в каких-то определенных версиях/годах выпуска такая история или в целом в модели?
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 10:40
Всем привет! Меня это также не напрягает. Тут традиционное толкование выходной мощности, средняя или максимальная. В параметрах 100 Вт это средняя, при CW это несущая 100 Вт а при SSB как говорить но если выдать свист или громкое "ааааа" то 100 Вт без обмана (замерял). При разговоре измеритель показывает в среднем 60 - 70 Вт, т.к. система ALC (это АРУ при передаче) отрабатывает с достаточно высоким быстродействием "выбросы" SSB. Некоторые граждане "дорабатывают" режим SSB меняя постоянную времени ALC на режим АМ (закорачивается коммутационный транзистор и вне зависимости от выбранного режима SSB или АМ используется цепочка АМ). При этом измеритель мощности начинает показывать 95 - 105 Вт при разговоре в SSB. Мои корреспонденты разницы в сигнале не замечали никак, поэтому я вернул все в изначальное состояние. Кстати, тот же эффект дает включение и настройка компрессии при передаче, измеритель начинает показывать 90 - 100 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн 05 мар 2018 13:57
Мне RA1AO поведал, что такие версии делали до марта 2014.
Как написал RD1AP, ухом разницы заметно не будет.
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт 2019 02:13
Коллеги! Вопрос по CW...
Кто-нибудь настроил манипуляцию CW из компьютера по USB?
На трансивере Yaesu FT-891 при установке драйвера в компьютере появляются два СОМ порта.
Один настраивается для САТ , другой, при помощи сигналов RTS DTR на управление передачей (PTT) и манипуляции CW...
А здесь... не могу понять!
Как настроить?
Или CW манипуляция здесь не возможна (по этому-же кабелю USB и второму виртуальному COM порту)?
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт 2019 08:34
Обычно САТ и PTT в одном компорту не живут вместе,сат программа открывает иксклюзивно,и вторая программа не получает к нему доступ.Я использую K3NG ключ на ардуино, там по его ком порту можно передавать сразу текст.А виртуальные ком'ы - это в ic-7100.
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт 2019 10:04
Я использую CWType (и другие программы, например DXLog), при этом CAT, манипуляция и PTT идут по одному порту (в моем случае COM3) через переходник CAT-COM interface.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт 2019 11:40
Всем привет! На сегодня 891-й это единственный трансивер где по одному кабелю USB идёт CAT и CW с PTT. В 7100 такая возможность очевидно планировалась но что-то не пошло и разработчики это не сделали. На плате даже есть транзистор для CW ключа с USB, но элементы не установлены.
СообщениеДобавлено: Ср 02 окт 2019 12:26
В IC-7300 по USB идёт и PTT via CAT, и CW via CAT. COM-порт после установки драйвера создаётся один.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Сб 31 окт 2020 20:34
Коллеги! Не понимаю хоть тресни. Как станцию настроить для работы в D-Star?
