Текущее время: Сб 03 окт 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FTL2011
СообщениеДобавлено: Вс 27 сен 2020 23:01
Хотел сделать 24 канала из 12. Припаял кроватку, вставил память и замкнул перемычку нужную. единственное вместо 93LC56 поставил 93С56. Получилось, стало 24 канала. Но видимо пока совершал манипуляции, что то нарушил, перестала работать на приём. на передачу всё норм. Вернул всё назад - не помогло. Поставил плату с "запасной" станции - работает. Но хотелось бы восстановить родную плату. Что может быть?
Когда шумодав открываешь ни шипения ни других звуков то же нет.
СообщениеДобавлено: Вс 27 сен 2020 23:33
Это хороший вопрос в свете того, что Вы делали с аппаратом. Много чего...
Схема доступна, вторая станция для сравнить имеется, паяльное и минимальное измерительное оборудование похоже имеется...
Если при вкл не пикает,смотрим динамик. Если при появлении сигнала светодиод не зажигается, смотрим где копали и далее...
СообщениеДобавлено: Вс 27 сен 2020 23:47
При включении пикает, при появлении сигнала светодиод RX не горит. В общем то лазил только вокруг микросхем памяти. В схемотехнике радиостанций не очень разбираюсь к сожалению. Будем копать...
