СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 21:52
UA1AFM писал(а):
Александр, а не встречалось вот это: http://www.brownbear.ru/goods/5509.html, только о четырех ногах? Стоит без дела "Зарядное/БП 4 А" от профессиональной видеокамеры Панасоник. По большей части- из-за отсутствия нужного разъема. Как-то не попадались.. :wink: А разбирать устройство для замены гнезда- можно убиться веником, там платы в 3 слоя и монтаж- отвертку не протолкнуть.
Только что, сегодня, видел такую кабельную папу в Микронике. Мама отсутствовала.
Юрий! А еще, большой выбор XLR в Промэлектронике на Гатчинской.
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 22:14
RA1AL писал(а):
Чтобы избежать недоразумений-не советовал бы использовать прикуриватель на длительную нагрузку больше 10 ампер.
Личное мнение!!!
Именно поэтому ветка и появилась. См. начало.
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 23:18
2Дмитрий
А этот нетрик не акустический ли?
вроде как в JBL трёхкиловатных широкополосках стояли...
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 23:28
olegatr писал(а):
Я видел подобное в магазинах Ямаха на Загородном и в Музторге на Обводном. Магазины напрочь музыкальные.
Олег, это действительно высококачественные разъемы для профессиональной музыки (микрофонный), разработанные Canon, предназначенные для многократных подключений-отключений симметричных линий малого сигнала. Имеют низкое переходное сопротивлением. Оригинальный разЪем стоит 30...50$
P.S. Мои любимые разъемы (после РМД, конечно) :D Lemo
http://www.lemo.ru/html/-page=products& ... tipole.htm
Но о-о-очень дорого! Но есть даже IP 68!!!
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 23:44
Для справки, кто не знает, что есть IP XX - см. ГОСТ 14254-96. В сети из него секрета не делают, можете свободно его разыскать.
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 02:15
RA1AL писал(а):
а подключать надо однозначно от аккума отдельным проводом.Протяните его в салон и установите в удобном месте штатные переходные разьёмы от р/с!!!
Я также в этом убежден. И так было на предыдущей машинке. Будет и на этой. Обязательно!
АБ- 10...20 см кабеля 4мм2, - предохранители по "+" и "-" - тот же кабель необходимой длины - XLR> XLR на р/ст.
 Заголовок сообщения: Гашетка?
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 02:34
Что такое "прикуриватель" ? Спрашиваю у электромехаников ,кто знает? Всякий раз ,когда использую возможности приборного блока авто сына для подключения ICOM 746 PRO , никогда не думаю о токах, переходных напряжениях в "прикуривателе" ... Может быть потому, что делаю это не по инструкции ...
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 12:04
Приветствую всех на форуме!
Интересно о "прикуривателе":
http://auto.mail.ru/article.html?id=31099
73! Федор.
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 12:12
RN6LJG/1 писал(а):
2Дмитрий
Да, это он. Есть еще PowerCON, как правило расчитан на большее напряжение и ток, просто Спикон тоже вполне под наши нужды подходит, но стоит чуть дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар 2010 23:50
ew1dx писал(а):
....Интересно о "прикуривателе":....
С интересом прочитал статью, всё грамотна выполнено со стороны производителя.
От себя, ... не держит прикуриватель большой ток. Не однократно сталкивался в машинах большой перепад напряжения межу гнездом и вилкой прикуривателя для запитки радиостанций.
СообщениеДобавлено: Чт 01 апр 2010 10:17
Номиналом тоже на длительное время грузить опасно.
Вот, например, результат работы автохолодильника:
Причина- перегрев прижимной пружины предохранителя.
СообщениеДобавлено: Пт 02 апр 2010 19:03
73! Федор.
Читая этот бред, вспоминается старый анекдот о грузинском суде:
- Падсудымый Магарадзе, Ваш послэдный слово.
- Мой паслэдный слово - пять тыщ.
- Падсудымый Магарадзе, болше сказать нэ хатитэ?
- Нэт.
- На нэт - и суда нэт.
"Штатный прикуриватель автомобиля, его электрическая схема с проводами и защитным устройством (предохранителем) рассчитаны на кратковременное протекание тока (отключение прикуривателя происходит автоматическим срабатыванием, а при его принудительном удерживании может привести к аварийному режиму работы и «срабатыванию» предохранителя). При подключении какого-либо постороннего потребителя к штатному прикуривателю автомобиля, с меньшей силой потребляемого тока, но на более длительное время, может привести к тепловому старению проводников прикуривателя, но при этом предохранитель, отвечающий за аварийное отключение от электросети автомобиля, не сработает, т.к. сила тока протекающая к потребителю меньше рассчитанной для штатного прикуривателя."
А в других цепях, с меньшими токами используются другие провода?
Средний ток, потребляемый зарядным устройством не превышает 0.5А (импульсный понижающий преобразователь с к.п.д. не менее 70%). О каком нагреве провода и, как следствие, нагреве и старении изоляции от повышения температуры может идти речь? Под панелью температура всегда высока из-за плохой теплоизоляции элементов системы отопления и особенно от автомагнитолы. У меня было более 2х десятков автомобилей разных производителей, различных марок и это было всегда!
Представляю, как запрыгали бы "грамотные" дилеры HONDA, если бы в интернете громко прозвучало: НЕ ПОКУПАЙТЕ HONDA, У НИХ В ЦЕПЯХ ПРИКУРИВАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОВОДА С БЫСТРО СТАРЕЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРИ МАЛЫХ ТОКАХ НАГРУЗКИ!
Но это еще не все. А почему при повреждении изоляции в результате "старения" и возникновении короткого замыкания, явившегося причиной пожара, не сгорел штатный предохранитель, защищающий прикуриватель? Ведь в этом случае ток маленьким не был.
СообщениеДобавлено: Пт 02 апр 2010 20:20
Такой не подведет :))
СообщениеДобавлено: Пт 02 апр 2010 21:30
RA1ASC писал(а):
Такой не подведет :))[/img]
С Нивой в комплекте шли? Ваще, сфоткай оборудование своего Пилигримамобиля и покажи, а? :lol:
