RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 13:25 |
| exRA1AJF |
RA1APO писал(а): Лучше уж сразу киловатт, а то итальянцы и наши 6 районы не привыкли отвечать QRP-шным 100 ваттам))) Да и с приёмником как-то категорично. Кроме шуток, квт это хорошо, но новичкам не подойдет, так как с квтом возникает много проблем, которые должен знать как решать РЛ первой категории, даже на экзамене вопросы по этой части. А про плохой приемник 817 - тут. Еще неплохая машинка icom 7100 но уже значительно дороже чем FT-857/897.
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 14:25 |
RA1AO писал(а): Не берите 817. Приемник там полное г***. Имел счастье убедиться на ПД, работав на несколько 817-х. Может быть, достался экземпляр с подыхающим пьезофильтром? Схема аппарата такова, что на вход и выход пьезофильтров по отношению к общему проводу подведено постоянное напряжение (им коммутируются p-i-n диоды которые определяют какой именно фильтр сейчас включен). Постоянное напряжение приводит к процессам электролиза в фильтрах, характеристики фильтров медленно на верно ухудшаются (расплываются полосы, падает их добротность, растёт затухание в полосе прозрачности), через некоторое время наступает критический момент, когда фильтры уже начинают пропускать постоянный ток, p-i-n диоды начинают призакрываться/приоткрываться и это слышно как "треск от грозы", который присутствует даже при отключенной антенне и когда никакой грозы нет и в помине. - касается 857 тоже. http://27kb.ru/zou.php?article=21&f=300
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 14:50 |
| exRA1AJF |
Не, ну народ, вы что, серьезно рекомендуете новичку в качестве основного аппарата типа купил и забыл при том, что он с ним "выезжать не будет" и - 817 ?! Вы тему-то читали? Или что на столе то и хвалим? А автор для себя выбрал правильный вариант 897 =)
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 15:28 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 667 Откуда: Санкт-Петербург
Да уж, сколько копий сломано на всех радиолюбительских сайтах об муках выбора трансивера, самый лучший тот, который есть у радиолюбителя, а еще лучше когда их несколько, причем разные и для КВ и УКВ!!!
Выбирать нужно по своим возможностям и никого не слушать.
_________________ RK1AT
73! Юрий
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 15:40 |
| exRA1AGG |
RA1AO писал(а): 817 ?! Вы тему-то читали? А вы? RA1AO писал(а): правильный вариант 897 =) И в чем принципиальное различие 817го и 857/597го? кроме габаритов и вых. мощности? Сравните схемы приемной части...есичО. RK1ATЗолотые слова! Самый лучший- СВОЙ!!
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 16:05 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
Вот как раз габариты и выходная мощность - это и есть принципиальные отличия! Кроме того даже внешне 897 больше похож на нормальный трансивер (в смысле его эргономичности). Работать на QRP - для этого нормальный НАМ должен созреть и придти к этому осознанно, построив нормальные антенны, получив начальный опыт по работе на диапазонах. При невозможности (нежелании) работы на выездах покупка малогабаритного QRP аппарата теряет всякий смысл и равносильна пустой трате средств. Тем более, что для работы QRP в 897 достаточно установить вых. мощность 5 Вт - и вперед! А для умощнения 817 и т.п. надо строить (покупать) усилитель. Еще не всякий усилитель раскачается 5 ваттами. Считаю выбор FT-897 оптимальным для Вашего случая (хотя у меня в ШЭКе стоит другой трансивер).
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 16:09 |
| Ведущий раздела QRP |
RX1AE писал(а): Работать на QRP - для этого нормальный НАМ должен созреть и придти к этому осознанно, построив нормальные антенны, получив начальный опыт по работе на диапазонах. А что нам говорит регламент по этому поводу?
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 16:23 |
RA1APO писал(а): RX1AE писал(а): Работать на QRP - для этого нормальный НАМ должен созреть и придти к этому осознанно, построив нормальные антенны, получив начальный опыт по работе на диапазонах. А что нам говорит регламент по этому поводу?  А причем тут регламент?
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 16:38 |
RX1AE писал(а): А причем тут регламент? По всей видимости при ограничении мощности для начинающих категорий.Нет?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 16:58 |
| Рыжий Лис |
- Ты дурак! - Это я дурак!? -Да ты и на дурака то не похож! - Это Я на дурака не похож!?
Предупреждал же что с этого сразу надо было начинать!!!
У меня 817 и я доволен им как слон! Лет 15 назад мечтал об MP1000. Все таки хотелось поставить что то большое с множеством ручек и крутить их крутить..... 5 лет назад купил по случаю FT-847 старенький но довольно хороший и меня он очень устраивает. Конечно бы поменял на TS-2000 но за такие деньги я бы его даже second hand не нашел. Я бы все таки порекомендовал для начинающего FT-857. Потому как это что то промежуточное между FT-817 и FT-897 Который и в поле "Воин" и в шеке поставишь не боясь за микрофонный кабель стащить со стола. Ну а вдоволь накрутившись FT-857 можно будет подумать и об up grade на что нибудь более серьзнее. К тому времени уже будет сформировано уже свое IMHO.
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 17:43 |
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 18:15 |
RA1APO писал(а): RX1AE писал(а): А причем тут регламент? По всей видимости при ограничении мощности для начинающих категорий.Нет? А с каких пор в регламенте ограничена мощность 5-ю ваттами? Так что не надо передёргивать
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 18:25 |
RX1AE писал(а): А с каких пор в регламенте ограничена мощность 5-ю ваттами? Так что не надо передёргивать Нет что вы!! Между 5 и 10 ваттами принципиальная разница.
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 18:31 |
Вы о чем? Тема в которой мы беседуем называется "Трансивер, который не разочарует"
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Трансивер, который не разочарует Добавлено: Пт 19 фев 2016 18:33 |
RX1AE писал(а): Вы о чем? Тема в которой мы беседуем называется "Трансивер, который не разочарует" Я о ваших рекомендациях по мощности ,несомненно. Насчёт :"...Работать на QRP - для этого нормальный НАМ должен созреть и придти к этому осознанно, построив нормальные антенны, получив начальный опыт по работе на диапазонах..." Очень удивительно слышать такие советы от опытных радиолюбителей начинающим.
