Текущее время: Сб 24 окт 2026 22:32
 Заголовок сообщения: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц.
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2015 00:45
Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц. и на 28мгц. На остальных ровно 100ватт. Ну на 10-ке 50 ватт ладно. А на 80-ке? 50ватт маловато. Полосовые не реагируют. Может кто сталкивался, где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-707 занижена мощность на 3,5мгц.
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2015 01:07
Ваш позывной ? 8)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2015 01:16
R1BAT писал(а):
Ваш позывной ? 8)
RV6HEH
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2015 20:57
Замерив смещения на оконечном и предоконечном УМ, можно многое понять. Ест-но, на всех диапазонах.
http://www.radiomanual.info/schemi/FT707_serv.pdf - я просто оставлю это здесь :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 фев 2015 21:05
Как я понял, проверяли отдачу с антенной нагрузкой?
Не нужно ничего замерять!
Сейчас Вам насоветуют!
Для начала нагрузите аппарат на эквивалент антенный 50 ом, прогоните по диапазонам и сообщите здесь что получилось ...
СообщениеДобавлено: Сб 21 фев 2015 02:01
Никакого замера на антенну и быть не может. Замеры проводил только на эквивалент 50 ом 250 ватт, причем без индуктивный. На всех диапазонах по 100 ватт. кроме 80м - 50 ватт. и 10м - 50ватт.
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар 2015 15:34
Тут нечего советовать.
Надо смотреть каскады. возможно диапазонные фильтры неисправны, возможно и катушки связи поплыли.
Для затравки:
А ток питания на этих диапазонах меньше чем на остальных?
СообщениеДобавлено: Пн 06 апр 2015 14:50
ТС, есть ли положительный результат? В чём была причина неисправности?
У меня тоже работает FT-707. Была неисправность в коммутации приём-передача из-за несрабатывания контактов реле. Заменил реле, правда другого типа и габаритнее слегка, проблема решена.
Отдача мощности по диапазонам соответствует техническим характеристикам аппарата.
Это так, к сведению.
СообщениеДобавлено: Вс 10 май 2015 22:05
Нет не решил. У трансивера теперь другой владелец.
