Автор |
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Вс 04 мар 2018 18:30 |
UA1AQC писал(а): R1BBE писал(а): Счто-то замкнуло в блоке питания компа, выгорела материнская плата и перестал работать USB на 7100. Может кто копался в нем, чинится это или нет? С разъема USB трансивера питание 3.3в есть? Если нет-возможны варианты. Еще неплохо бы проверить CAT-если он работает,выгорело меньше. Сдается мне,вышла из строя ic511 p/n 1190002911 тип TUSB2046BIVFRG4 сгорел резистор 24 ома на линии дата, спасибо UA1ARN за помощь
_________________ Павел ex UA1-136-744
Вернуться наверх |
R1BET
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Вс 04 мар 2018 19:52 |
Зарегистрирован: Вт 21 мар 2017 20:50 Сообщений: 296 Откуда: KP50DA
Владельцы данного аппарата, объясните пожалуйста, что за история с якобы невыдачей мощности в SSB? Перечитал тут море форумов западных разных, честно говоря толком не понял, часть сообщений о невыдаче на бред какой-то похоже.
_________________ r1bet.ru
Вернуться наверх |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Вс 04 мар 2018 23:47 |
Зарегистрирован: Вт 22 ноя 2011 00:44 Сообщений: 1423 Откуда: Eastside Murino
Сам владелец такой версии. Это фишка работы АРУ, она излишне давит УМ по выходной мощности, реагируя на пики. Есть варианты с впаиванием конденсатора для увеличения времени реакции и срезания пиков, но не стоит оно того. УМ реально может выдать более 130 Вт. Мне неудобств не доставляет. Проще забить.
Вернуться наверх |
R1BET
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Пн 05 мар 2018 00:23 |
RA1CAG писал(а): Сам владелец такой версии. Это фишка работы АРУ, она излишне давит УМ по выходной мощности, реагируя на пики. Есть варианты с впаиванием конденсатора для увеличения времени реакции и срезания пиков, но не стоит оно того. УМ реально может выдать более 130 Вт. Мне неудобств не доставляет. Проще забить. А это в каких-то определенных версиях/годах выпуска такая история или в целом в модели?
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Пн 05 мар 2018 10:40 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1009 Откуда: KO59EU
Всем привет! Меня это также не напрягает. Тут традиционное толкование выходной мощности, средняя или максимальная. В параметрах 100 Вт это средняя, при CW это несущая 100 Вт а при SSB как говорить но если выдать свист или громкое "ааааа" то 100 Вт без обмана (замерял). При разговоре измеритель показывает в среднем 60 - 70 Вт, т.к. система ALC (это АРУ при передаче) отрабатывает с достаточно высоким быстродействием "выбросы" SSB. Некоторые граждане "дорабатывают" режим SSB меняя постоянную времени ALC на режим АМ (закорачивается коммутационный транзистор и вне зависимости от выбранного режима SSB или АМ используется цепочка АМ). При этом измеритель мощности начинает показывать 95 - 105 Вт при разговоре в SSB. Мои корреспонденты разницы в сигнале не замечали никак, поэтому я вернул все в изначальное состояние. Кстати, тот же эффект дает включение и настройка компрессии при передаче, измеритель начинает показывать 90 - 100 Вт. 73!
Вернуться наверх |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Пн 05 мар 2018 13:57 |
R1BET писал(а): RA1CAG писал(а): Сам владелец такой версии. Это фишка работы АРУ, она излишне давит УМ по выходной мощности, реагируя на пики. Есть варианты с впаиванием конденсатора для увеличения времени реакции и срезания пиков, но не стоит оно того. УМ реально может выдать более 130 Вт. Мне неудобств не доставляет. Проще забить. А это в каких-то определенных версиях/годах выпуска такая история или в целом в модели? Мне RA1AO поведал, что такие версии делали до марта 2014. Как написал RD1AP, ухом разницы заметно не будет.
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Ср 02 окт 2019 02:13 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 263 Откуда: Новое девяткино
Коллеги! Вопрос по CW... Кто-нибудь настроил манипуляцию CW из компьютера по USB? На трансивере Yaesu FT-891 при установке драйвера в компьютере появляются два СОМ порта. Один настраивается для САТ , другой, при помощи сигналов RTS DTR на управление передачей (PTT) и манипуляции CW... А здесь... не могу понять! Как настроить? Или CW манипуляция здесь не возможна (по этому-же кабелю USB и второму виртуальному COM порту)?
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Ср 02 окт 2019 08:34 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 215 Откуда: KO59ar Красное Село
Обычно САТ и PTT в одном компорту не живут вместе,сат программа открывает иксклюзивно,и вторая программа не получает к нему доступ.Я использую K3NG ключ на ардуино, там по его ком порту можно передавать сразу текст.А виртуальные ком'ы - это в ic-7100.
Вернуться наверх |
RM1F
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Ср 02 окт 2019 10:04 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 196 Откуда: KO59FW
R1CJ писал(а): Коллеги! Вопрос по CW... Кто-нибудь настроил манипуляцию CW из компьютера по USB? Один настраивается для САТ , другой, при помощи сигналов RTS DTR на управление передачей (PTT) и манипуляции CW...
Я использую CWType (и другие программы, например DXLog), при этом CAT, манипуляция и PTT идут по одному порту (в моем случае COM3) через переходник CAT-COM interface.
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Ср 02 окт 2019 11:40 |
Всем привет! На сегодня 891-й это единственный трансивер где по одному кабелю USB идёт CAT и CW с PTT. В 7100 такая возможность очевидно планировалась но что-то не пошло и разработчики это не сделали. На плате даже есть транзистор для CW ключа с USB, но элементы не установлены. 73!
Вернуться наверх |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Ср 02 окт 2019 12:26 |
Зарегистрирован: Вт 07 авг 2012 08:39 Сообщений: 260 Откуда: QO92EW
В IC-7300 по USB идёт и PTT via CAT, и CW via CAT. COM-порт после установки драйвера создаётся один.
_________________ 73! Сандро RA0ZIJ
Вернуться наверх |
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: ICOM IC-7100 Добавлено: Сб 31 окт 2020 20:34 |
Коллеги! Не понимаю хоть тресни. Как станцию настроить для работы в D-Star?
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
