Текущее время: Ср 09 сен 2026 06:28
 Заголовок сообщения: vertex 1700
СообщениеДобавлено: Вс 31 май 2015 21:14
Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с програмированием vx-1700? Использую программу ce77. Данные с трансивера не считываются, но отправляются на него без проблем. Но ввести в программе частоту ни как не получается. Постоянно выдает либо 0.0300 либо 30.0000. Вводить пробовал в разных раскладках, ставил и запятые, и точки, но ничего не выходит.
И еще один вопрос. Кто нибудь работал с функцией telcall? Через какой интерфейс трансивер подключается к АТС? И будет ли это работать при подключении через старый dialup модем?
 Заголовок сообщения: Re: vertex 1700
СообщениеДобавлено: Чт 04 июн 2015 10:45
Именно про эту программу не знаю, но часто помогает в региональных настройках разделитель целой и дробной части поменять на точку.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Чт 04 июн 2015 21:54
Да, с программой разобрались, поменяли язык в региональных стандартах, даже считал трансивер. Теперь пытаемся победить функцию телкол. Вообще она уже не актуальна, но в качестве эксперемента интересна. Нашел информацию, что должен быть использован радиотелефонный интерфейс. Может кто то знаком с подобной штукой?
