Текущее время: Вс 25 окт 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Гроза-2С
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2015 00:21
Здравствуйте!
Вопрос к тем, кто имел дело с этой радиостанцией: насколько трудна модернизация этой радиостанции для работы на любительских диапазонах?
R1WBH
 Заголовок сообщения: Re: Гроза-2С
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2015 00:42
Была у меня Гроза-2 когда-то. Тоже были мысли переделать. Теоретически там ничего сложного. ЭМФ 500-3.1Н там уже есть и кварц опорный на 500Кгц тоже. Но там нет перестраиваемого диапазонного генератора. Зато там есть от 1 до 4 диапазонных кварцевых генераторов на фиксированные частоты. Там надо лишние генераторы убрать, а на одном сделать ГПД убиранием ненужных и добавлением нужных элементов.
А самое интересное это надо перестроить контура в барабане или делать новые. Вот это меня и остановило. Очень много возьни. А раздербанить на детали не поднялась рука. Отдал радиолюбителю на этом сайте.
Проще сделать радио-76м2 на 3 диапазона из комплектующих этой Грозы.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2015 11:25
UB1ACC, спасибо за ответ. Получается, что конечная цель не оправдывает хлопоты.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2015 13:38
Тут еще зависит на какие частоты конкретно ваша радиостанция. Вполне может быть, что какой-то канал будет где-то рядом с любительским диапазоном. И тогда можно попробовать переделать только кварцевый генератор этого канала в ГПД на этот любительский диапазон. И обойтись без подстройки контуров. Если частоты каналов неизвестны, то надо вскрывать средний блок и смотреть на какие частоты стоят кварцы в отсеке "КГ"
Вот схема этой самой грозы-2:
sch_groza.zip [375.01 Кб]
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2015 23:32
UB1ACC, спасибо! Моя "Гроза-2С" имеет три диапазона. Согласно надписи на шильдике: 3270КГц,3680КГц и 5065КГц.
3680 Кгц как раз-таки находится в нужном интервале частот диапазона 80 метров.
Значит, как я понимаю, нужно сделать Г П Д и сменить боковую полосу?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2015 00:04
Да, Вам повезло! Надо во втором кварцевом генераторе убрать кварц и заменить его перестраиваемым контуром. Или сделать отдельный ГПД.
Надо еще точно узнать какой там эмф. Это необходимо чтобы определиться с частотами ГПД.
Если там стоит эмф500-3.1н, то гпд должен обеспечивать диапазон 3.95 - 3.35 МГц, а если там "верхний" эмф - то диапазон должен быть 3.95 - 4.35 Мгц. При этом получиться рабочий диапазон 3.45 - 3.85 МГц с нижней боковой.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2015 00:29
UB1ACC, спасибо. Завтра открою, посмотрю и сообщу.
Возник ещё такой вопрос: удастся ли перекрыть весь диапазон 80 метров? Спрашиваю это по тому,что полосовые фильтры в "Грозе" имеют эффективную полосу 50 Кгц. Узнал,что если пытаться перекрыть полосу 3,6...3,75 ,то настройка ручкой "тембр" станет сложной. Так ли это?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2015 01:17
На сколько я помню ручка "тембр" это переменный конденсатор, и этим самым конденсатором происходит небольшая расстройка диапазонных кварцевых генераторов. Т.е. происходит более точная настройка на принимаемую станцию.
Я где-то на qrz или на cqham давным давно видел тему про переделку Грозы. Я вот точно запомнил, что эту ручку тембра задействовали для перестройки ГПД, который был собран в отсеках ДКГ.
По фильтрам ничего сказать не могу - не проверял. А так что-то гадать сложно. Надо,как минимум, включать и слушать. Я бы сначала сделал ГПД и послушал диапазон. Хоть на "веревку" в качестве антенны. Какие-то станции точно услышите. А уже дальше решать вскрывать или не вскрывать секцию барабана для перестройки контуров.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2015 01:27
http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-snova ... a-2-a.html
http://www.cqham.ru/forum/archive/index ... 16371.html
В принципе одно и тоже, только на qrz есть полезная картинка в самом последнем сообщении.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2015 13:22
Здравствуйте,Александр!
ЭМФ оказался "нижним".
Спасибо за информацию на других форумах. Воспользуюсь вашими рекомендациями.
R1WBH
