Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
ple484
Заголовок сообщения: Р-311. Помогите))) Добавлено: Пн 24 апр 2017 19:50 |
Всем привет! Пару лет назад торкнуло меня что хочу приемник) Сам по армии радиотелеграфист, но вот уже 12 лет в руках не держал ничего тяжелее МР3 плеера. И вот пару недель назад нашел объявление о продаже 311й с консервации, недавно зп получил и решил- беру! Взял! И уехал на 2 недели в командировку)) Вот на этих выходных потрогал его наконец немного. И вот в чем вопросы- Переключатель поддиапазонов нормально включает только первый диапазон- после щелчка (установки его на место) сразу слышно фон, правда пока услышал только какуюто религиозную станцию на 1,55Мгц( и то очень плохо)( сам в СПб). ТЛГ никого не нашел, да и сидел не долго. 2й диапазон включается только если пошурудить ручкой вправо влево, при этом указатель- цифра, уходит почти за край окошка. остальные вообще не получилось поймать. Возможно поможет прочистка контактов? Приемник с 65г на хранении.
ple484
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Пн 24 апр 2017 19:53 |
принимал на куликовку, 2й гетеродин (телеграфный) как будто работает.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Пн 24 апр 2017 20:56 |
В выходные КВ был убит Авророй попробуйте еще раз сегодня завтра.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Пн 24 апр 2017 21:26 |
Любому устройству, которое находилось на длительном хранении после снятия с консервации нужно техническое обслуживание. Так что, обслужите приемник, почистите все контакты, вытащите лампы и у них почистите контакты и в панельках, так же не мешало бы смазать переключающиеся механизмы и т.д. и т.п. На "куликовку" Вы вряд ли что услышите. Если питание приемника осуществляете от преобразователя, то желательно его заменить на обычный блок питания, преобразователь очень сильно "шумит".
ple484
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Пн 24 апр 2017 21:49 |
питание от вибропреобразователя пока. запитал от 3х пальчиковых батареек. со временем думаю сварганить БП от сети, благо схемы в инете есть. есть в комплекте наклонный луч. если растянуть его пока просто по квартире, должен же чтонибудь поймать? И вот еще вопрос про заземление-оно критично? может на батарею отопления кинуть?))
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Пн 24 апр 2017 22:13 |
ple484 писал(а): питание от вибропреобразователя пока. запитал от 3х пальчиковых батареек. со временем думаю сварганить БП от сети, благо схемы в инете есть. есть в комплекте наклонный луч. если растянуть его пока просто по квартире, должен же чтонибудь поймать? И вот еще вопрос про заземление-оно критично? может на батарею отопления кинуть?)) От трех пальчиковых батареек это несерьезно. Нужен источник по мощней, например аккумулятор 2.5В и током 2-3 Ампера. Антенну наклонный луч нужно растянуть из окна на улицу, тогда будет прием. У него не высокая чувствительность.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Вт 25 апр 2017 20:03 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Нужно вынуть его из кожуха и осмотреть внутри, почистить контакты, конденсатор, там обычно от хранения нарастают такие чёрные кристаллы, как иголки. Всё это смывать спиртом. Приёмник очень чувствительный, у меня нормально работал в квартире около балконной двери даже на родную Куликовку. Питал его от батарей, набрал из крон и 373.
ple484
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Вт 25 апр 2017 20:44 |
Ну вроде вопросов пока нет. Спасибо всем огромное! как вернусь с очередного выезда, протру его изопропилом) его есть просто.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Вс 02 июл 2017 01:17 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
У меня этот приемник,тоже вызывает ностальгию.Отец,купил его мне,когда я увлёкся радио!Что-то в нем есть!Пусть его ругают,плохая чувствительность,и т.д.Но,именно с него,начался мой,путь к радио!!!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
ple484
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Ср 27 сен 2017 12:53 |
Обновлю немного тему, Всем здрасьте! Наконец назрел вопрос про бп для 311й. Нашел вариант- Лабораторный БП WEP 1502DD ( ну просто как вариант работы с вибропреобразователем) Его за копейки сейчас отдают. От 0 до 15В и 2А макс.., Вроде должно хорошо получиться? никто не сталкивался?
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Ср 27 сен 2017 13:56 |
Попробуйте, потом расскажете. Китайские они большинство дешёвые импульсные, могут помехи сыпать и с максимальным током могут быть преувеличения. Я питал от батареек, как уже писал выше. Кроны сели через пол года. Приёмник с хранения это лукавство продавца. Ни кто их по инструкции не хранит и не консервирует уже лет сорок, если не больше. В лучшем случае, ящик с приёмников после списания в утиль валялся все эти годы где нибудь на неотапливаемом складе, в плесени и сырости. Что мы и можем наблюдать внутри ящика.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Р-311. Помогите))) Добавлено: Вт 24 окт 2017 11:26 |
Есть БП,сетевой для него,самодельный.Но я сейчас в Волгограде,приеду в конце месяца.Если что,пишите!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
