UB1AJU
Заголовок сообщения: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 13:21 |
Обратился коллега: эксплуатирует радиостанцию возимого типа на "двойку" в автомобиле. Автомобиль - классика "жигуль". При незаведенном двигателе все работает чисто, но работающем слышен ощутимый треск. Очевидное решение - фильтр питания, но, как говорится, "могут быть нюансы". Кто может что посоветовать, наверняка проблема типовая.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 14:21 |
Фильтр по питанию поможет тогда,когда р/ст, питаемая от совсем отдельного аккумулятора - не принимает помех от заведенного двигателя.Если принимает-то помеху выдает в эфир система зажигания автомобиля.И надо смотреть её помехогасящие цепи,трамблер,вв провода итд.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 14:28 |
UB1AJU писал(а): Очевидное решение - фильтр питания, но, как говорится, "могут быть нюансы". Кто может что посоветовать, наверняка проблема типовая. Не торопитесь с выводами. Для начала попробуйте станцию от отдельной батареи запитать. Многие жалуются, что FT-817 не возможно на СВ использовать в бензиновом авто из-за треска. У меня тоже трещит, даже при питании от батареи. Даже при том, что у меня не жигуль. А вот TYT TH-9800 работает без проблем. На двойке, правда, таких проблем у меня нет, но многое может зависеть от конкретного аппарата.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 14:44 |
Я лично долго боролся в авто с помехой на 2м. Дизель в этом плане попроще, ещё бы выкинуть с электронным ТНВД и поставить простой... ну это в планах.  Очень сильно шумят штатные адаптеры-переходники питания всех приборов - навигаторов, регистраторов и т.п. - подключаемых в гнездо прикуривателя. Пришлось установить нормальный преобразователь 12В-5В, шум снизился с 59+ практически до нуля.
R1BFG
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 14:46 |
Помехи зависят от скорости вращения коленвала? "Гадить" может либо генератор, либо система зажигания, либо что-то из стороннего оборудования. У меня в машине, как недавно выяснилось, например, самую сильную помеху даёт видеорегистратор. На двойке слышно только в путь.
_________________ R1BFG, ex. UB1AMH
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 14:53 |
Свечи, высокольтные провода давно меняли? Увеличенный зазор в свечах приводит к возрастанию пробивного напряжения и энергии искры. Отрегулировать зазор. ВВ провода должны быть со встроенным сопротивлением (с нулевым сопротивлением не годятся), сопротивление можно проверить омметром - 6 кОм. https://www.drive2.ru/b/1952502/
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 16:04 |
| Рыжий Лис |
В трамблере проверить емкость. Вложение:
demontazh_raspredelitelya_zazhiganiya_vaz-2106.jpg [ 401.34 Кб | Просмотров: 25008 ]
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 16:13 |
| Рыжий Лис |
Руководства → ВАЗ → 2106 (Жигули) 8.3.3.8. Проверка конденсатора Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 0,20 - 0,25 мкФ ±20%.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 17:58 |
Да,тоже обнаружил в поле помеху при заведенном двигателе-lancer 9.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 18:00 |
Померить хорошим прибором,почистить контакты.Вообще же-сейчас таких такая уйма...
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 18:20 |
Дополню: в автомобиле есть проблемы с генератором - сильный вой и идет перезаряд аккумулятора. Возможно, что в этом причина. Хорошая идея - запитаться от тестового внешнего аккумулятора и проверить наличие помехи, но, конечно, после приведения в порядок генератора.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 18:40 |
Бронепровода.
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 20:58 |
Приём УКВ на внешнюю антенну можно проверить портативной радиостанцией с переходником SMA-UHF. Или двумя переходниками SMA-BNC-PL259. Идея ясна.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 21:27 |
UB1AJU писал(а): Дополню: в автомобиле есть проблемы с генератором - сильный вой и идет перезаряд аккумулятора. Возможно, что в этом причина. Хорошая идея - запитаться от тестового внешнего аккумулятора и проверить наличие помехи, но, конечно, после приведения в порядок генератора. Ну какой там вой может быть-явно с частотой коленвала,значит щетки в генераторе.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Помехи в автомобиле Добавлено: Чт 26 окт 2017 23:07 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
Если в жигулях с генератора идет "перезаряд", т.е. напряжение бортсети выше 14.5В при работающем двигателе, то это напрямую говорит либо о неисправности регулятора напряжения, либо на плохой контакт корпуса регулятора напряжения(щеточного узла) с корпусом генератора (или кузовом авто, если это 2103, ранние 2105, 2106) Потом если бы была неисправна емкость в трамблере, то в этом случае мотор либо вообще не заводился, либо работал ну уж очень плохо. Аккумуляторное зажигание не может работать без этого конденсатора. На генераторе тоже может стоять подобный конденсатор - на классику его стали ставить относительно поздно. Особенно посмотреть крышку трамблера с бегунком. Но скорее всего, как тут уже не раз сказали, проблема идет от системы зажигания
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
