Заголовок сообщения: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 17:12 |
Что могло сгореть в станции? Проверил на КСВ-метре FT-857 в модуляциях FM и CW и "цифре" - при плавном увеличении мощности через меню #75 от 1 до 20 мощность растет, достигая 20 Вт. Затем, при увеличении в меню от 20 до 100 Вт мощность практически не увеличивается, достигая предела 22...23 Вт. Проверял . На УКВ тоже, на 2 метрах 12 Вт вместо 50 (ровно в 4 раза меньше). Чутьё в норме. Шуршания на приёме нет. Чистку реле и сброс процессора делал - не помогло.
При этом в системном меню изменение Hi PO не влияет совершенно. Блок питания Manson SPA-8230 выдает 13.8 Вольт, станция показывает 13.7 Вольт (просадки напряжения на передачу нет).
На Есу.ру нашел аналогичную проблему у другого товарища: "FT-991A снизилась мощность во время передачи со 100 на КВ диапазонах (выдает около 20Вт)".
Модуляция не пострадала. В принципе, можно работать такой мощностью 20 Вт в цифре (потребляемый ток 10 А).
Поиск в интернете ничего не дал. Обращаюсь с просьбой, может кто сталкивался... Станцию не раскрывал и даже не открывал.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 17:44 |
Тут вскрытие требуется. С приборами. И не лезьте сразу в инженерное меню.
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 18:02 |
Все настройки записаны при покупке, такие и остались. По ощущениям, режим похож на "в поле" (когда коричневый провод на землю), ограничение мощности 20 Вт и тока 10А. Может, частично подгорел процессор т.к. были наводки ВЧ напряжения на корпусе (от "Цеппелина"), поэтому включился режим "в поле". Самостоятельно подтягивать напряжение на ноге процессора не умею. Спасибо за ответ. Обращусь в yaesu.ru и расскажу, в чем была причина.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Ср 15 май 2019 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 18:03 |
Процессор там ещё выпалить надо...
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 18:33 |
А у вас аппарат в экономичный режим не переведен? С подсветкой все как раньше, не гаснет через некоторое время?
_________________ r1bet.ru
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 18:40 |
Пардон. Не прочитал второе сообщение.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 18:43 |
да.
Кстати, вода не попадала?
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 20:09 |
Вода не попадала. Симптом неисправности FT-857: индикатор мощности при передаче не превышает 25% независимо от установленного уровня мощности в меню 75. Вложение:
неисправность.jpg [ 29.43 Кб | Просмотров: 21948 ]
Попробовал коричневый провод кинуть на минус (подключился к колодке крокодилами) - гаснет подсветка. В остальном, экон. режим ничего особенного. Мощность в экон.режиме в точности совпадает с неисправностью (ограничена 20 Вт). Разница только в работе подсветке дисплея. Решил отправить на ремонт. Обидно, что возьмут за диагностику/ремонт 5к.р., а может быть это программный глюк.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 21:39 |
Гарантийный?
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 21:57 |
Куплен в 2012-13 гг в Gigaparts. Гарантии никогда не было. В самом начале мощность не было чем измерить. Vega 200 ксв-метр купил позже. Может, просто попалась версия 20 Вт для экспедиций?.. Но на шильдике написано FT-857. Yaesu Musen Co., LTD. Made in Japan FCC ID: K66FT-857. IC: 511B-FT857 Ser.No: 2F530xxx
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 21:58 |
Эм. Так раньше то он сколько отдавал в антенну?
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 22:24 |
В FM на КВ и УКВ его не использовал. Когда купил Vega SX-200, намерил в SSB 40-60 Вт пиковой мощности на родной динамический микрофон на эквивалент Opek. На электретный, встроенный в тангенту с кнопками, было 100 Вт SSB на пиках громкости речи, в среднем 30Вт. Так что, трансивер когда-то выдавал 100 Вт на КВ, но только на максимумах уровня. Компрессором в SSB добивался средней мощности 50-60 Вт. Так что было явно больше 20 Вт.
_________________ Владимир
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 23:02 |
Похоже, один из транзисторов в выходном каскаде УМ дал дуба.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Ср 15 май 2019 23:12 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
Нет не помер один транзистор. Плавно растет до 20 тогда бы росло до 10 Вт. Что выдает система ALC до и после 20 Вт каково его напряжение (на разъеме АСС)?(если померло что-то после УМ, но до КСВ метра).
_________________ 73! de R1TX
Заголовок сообщения: Re: Yaesu FT-857 упала мощность до 20 Вт Добавлено: Чт 16 май 2019 00:32 |
R1TX: да, на форумах знающие люди пишут, что выходят из строя конденсаторы схемы ALC перед оконечным каскадом "или уходят в обрыв, или КЗ". Но индикатор ALC адекватно работает, например, в цифровых видах. Наверное, ALC сгорел из-за автоматического тюнера, из-за бросков КСВ при настройке. В любом случае, схему ALC отремонтировать смогут только в мастерской.
