 Заголовок сообщения: RDS
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2018 22:37
RDS может передаваться на поднесущей выше 16 кГц у УКВ радиостанций 87.5-108 МГц.
Все привыкли, что в RDS транслируется только реклама, но возможности технологии значительно шире:
1) PS - Programme Service name – собственно название программы или радиостанции (радио данные) - 8 символов. Может имитировать бегущую строку.
2) PI - идентификатор программы (служебное поле, не видно). Уникальное число для данной радиостанции в данной области страны. Используется для автоматического перехода радиостанции на альтернативную частоту, если приём ухудшается (при включенном режиме AF-RDS). Код PI виден в SDR Sharp (пишут, что ещё и в RDS Spy, не использовал). Распределение кодов PI по федеральным округам России - http://www.roston.ru/rds.htm
Всего для Европы существует 65 536 уникальных цифровых кодов радиостанций.
3) PTY - стиль музыки (см. снимок с экрана - "Рок", "Финансы", "Поп", "Классика" и т.п.)
4) RT - радиотекст (наиболее интересная, но мало используемая возможность) - "Радио Зенит" транслировала довольно большой текст примерно 64 знаков, информацию для рекламодателей с телефонами. Сейчас передает "Ретро". У других радиостанций более подробная информация о песне.(см. снимок с экрана #2).
5) сигнал TA - Traffic Announcement важное сообщение от пробках (если в радиостанции включена такая же функция, то если громкость убрана в ноль, то при начале передачи информации о пробках радиостанция громко пищит и включает нормальную громкость) - замечал на "Авторадио" и р/ст. Blaupunkt.
6) EON - расширение на другие сети. Если включено AF, то произойдет переключение на другую частоту в зоне действия нескольких передатчиков одной радиостанции.
7) Код PTYN - расширенный идентификатор программы. Уточняет PTY. Up to eight alphanumeric characters may be used to describe the program content.
8) Код ALARM (Тревога). При получении данного кода на дисплее появляется сообщение ALARM, и изменяется уровень громкости. Должна используется для предупреждениях о природных катаклизмах.
9) CT - clock time (время). Вредная функция, т.к. может приводить к рассинхронизации "головного устройства" и основных часов в автомобиле.
10) TP (Traffic Programm) - радиостанция, которая ведет сообщения о пробках, постоянно передает данный код. Данная радиостанция становится, тем самым, приоритетной при включенной в приёмнике TA.
11) Traffic Message Channel (TMC) - кодированные данные в цифровом виде по протоколу ALERT-C (ISO 14819-1:2013) для таких GPS навигаторов Garmin nuvi / Drive.
12) LPS - Long PS - название радиостанции до 16 символов в кодировке UTF-8.
В своей Blaupunkt (Daewoo AGC-1220RF-A) обновил прошивку, теперь отображает UTF-8 везде, но русских букв в RDS нет, по сути это поле не используется (вместо него англ.PS).
13) eRT - расширенный радиотекст 128 байтов в UTF-8 кодировке (интернациональной) может выводиться на устройства, которые поддерживают Unicode. Видимо, у нас не используется.
14) RT+ - что-то вроде списков ключевых слов (артистов), в которые может "залезть" с поиском радиослушатель. Видимо, не используется или редко применятся.
Комментарий к файлу: RDS
RDS.jpg [ 33.8 Кб | Просмотров: 16311 ]
Комментарий к файлу: RDS radiotext
rds-radiotext.jpg [ 28.32 Кб | Просмотров: 16311 ]
Интересно, какие устройства (планшеты, смартфоны, радиоприемники) хорошо принимают RDS, предоставляют наиболее подробную информацию. На верхнем фото - ZTE V9+, на нижнем Daewoo AGC-1220RF-A.
 Заголовок сообщения: Re: RDS
СообщениеДобавлено: Пт 02 фев 2018 00:23
WNDW - Европа Плюс
WNMU - Радио России
WLDA - Energy FM
WNLN - Дорожное радио
Калькулятор для преобразования 4-символьного буквенного обозначения радиостацнии
в 4-байтный 16-ричный код PI: Калькулятор для преобразования RDS кодов:
http://www.w9wi.com/articles/rdsreverse.htm
WNDW = PI code 7760 (hex) - Европа Плюс
WNMU = PI code 7848 (hex) - Радио России
WLDA = PI code 7202 (hex) - Energy FM
WNLN = PI code 7827 (hex) - Дорожное радио
Сравнивал с SDR# - шестнадцатиричный код радиостанции PI совпадает c кодом полученным из калькулятора, в который введен код с FM-радио планшета.
Обратное преобразование: В Москве "Милицейская волна" 107.8 имеет PI code 7717 => код радиостанции WNBB. Калькулятор преобразования из 16-ричного RDS PI code в буквенный: http://www.w9wi.com/articles/rds.htm
Желающие могут заглянуть в Javascript код страниц, чтобы посмотреть алгоритм.
Ретро ФМ: WNAI = PI code 7704
MAXIMUM: WKTF = PI code 7103
BUSINESS FM SPb: WNBT = PI code 7729; такой же PI код 7729 у Бизнес ФМ 87.5 в Москве.
СообщениеДобавлено: Сб 03 фев 2018 11:49
PTY код 31 отвечает за включение радиприемника (например, при прослушивании MP3, Bluetooth
или AUX), при передаче экстренного сообщения - ALARM.
В меню настроек есть отдельный пункт PTY31 - Вкл/Выкл.
Передачу флага PTY31 могло бы использовать МЧС.
https://www.electronics-notes.com/artic ... -codes.php
СообщениеДобавлено: Сб 03 фев 2018 13:13
Функции AF и REG (RDS regional) срабатывают только при удалении от передатчика в зону неуверенного приёма (область "полутени").
AF Выкл - при исчезновении сигнала р/ст остается на "пустой" частоте.
AF Вкл - при исчезновении сигнала р/ст начинает сканирование и останавливается на другой частоте с тем же кодом PI (цифровым идентификатором радиостанции).
REG Вкл - разрешение поиска любой региональной радиостанции.
REG Выкл - запрет поиска любой региональной радиостанции при исчезновении сигнала. Приоритет PI той же радиостанции.
Иными словами, желательно IMHO держать включенными обе опции: AF - On, REG - On.
Оповещение TA/TP - по желанию. Я отказался. PTY31 включил, но экстренное сообщение не используется.
73
СообщениеДобавлено: Пн 05 фев 2018 10:39
Упомянутый в соседней ветке Xhdata D-808 принимает эту информацию и даже умеет устанавливать по ней часы. Вот только не все станции время передают, а которые передают, не всегда передают точное время. После наблюдения того, как часы прыгали туда-сюда с разницей до 15 минут на разных радиостанциях, поставил часы вручную и выключил автоустановку. Слава богу, такая возможность тоже есть.
