Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
ua1auw
Заголовок сообщения: FT-857D в моем АВТО Добавлено: Сб 03 ноя 2018 11:45 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 92 Откуда: Малая Охта
На не первой своей машине и на машинах друзей трансивер подключаю следующим образом: -от трансивера тяну пару проводов нужного сечения(желательно не разрезая пару или свить пару необходимого сечения) прямо к клеммам аккумулятора; -не заземляю трансивер и антенну; -у клемм АБ в плюсовом проводе ставлю предохранитель на 30...40А и рядом делаю фильтр на любом замкнутом феррите, можно Ш-образный, можно чашку, можно кольцо, проницаемость желательно больше 2000, Ш и чашки желательно без зазора; -фильтр представляет собой намотку этой же парой проводов до заполнения окна феррита, но желательно в один слой; -фильтровые конденсаторы между проводами можно ставить по желанию, а на корпус авто нельзя; -у самого трансивера фильтр не делаю, так как в большинстве трансиверов он уже есть, и в FT-857D имеется. Питание беру с АБ, так как эта точка самая чистая в плане пульсаций в авто, АБ представляет собой очень хороший конденсатор и его "-" это главная точка заземления и самая чиста в плане помех. В результате работаю из машины с включенным двигателем и без и не имею проблем с помехами в SSB и CW, а в FM тем более.
| Вложения: |
Circuit_2.jpg [ 56.9 Кб | Просмотров: 13669 ]
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: FT-857D в моем АВТО Добавлено: Чт 10 янв 2019 10:51 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите,пожалуйста.Какую максимальную мощность,можно выставить в трансивере,при питании от прикуривателя?Знаю,что это плохо,но другой возможности нет.Максимальный ток на гнезде-15А.
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: FT-857D в моем АВТО Добавлено: Чт 10 янв 2019 11:21 |
Думаю, что не более 50Вт.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: FT-857D в моем АВТО Добавлено: Чт 10 янв 2019 11:30 |
Спасибо,я так и предпологал!Машина казенная,не разрешают что-то переделывать,сверлить и т.д.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: FT-857D в моем АВТО Добавлено: Чт 10 янв 2019 20:24 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 238 Откуда: KO59FW
Дмитрий, ну вот прямо сейчас посмотрел из любопытства: в режиме приема потребление примерно 3 А, в режиме передачи (CW, нажатие) при полной мощности 100 Вт (по показометру трансивера) - примерно 18 А. Так что, вероятно, при максимуме в гнезде прикуривателя в 15 А можно рассчитывать выжать где-то до 70-80 Вт на выходе - но это, правда, будет уже на пределе предохранителя...
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: FT-857D в моем АВТО Добавлено: Пт 11 янв 2019 11:26 |
Ясно,спасибо!50Вт мне будет достаточно.Благодарю за ответ!73!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
