Текущее время: Пт 19 апр 2024 03:28
 Заголовок сообщения: "Раскрытие" на передачу FT-857D.
СообщениеДобавлено: Чт 15 ноя 2018 10:26
Приветствую всех!Купил FT-857D 2016 года выпуска.Попробовал работать на передачу , от 7100кГц и выше .FT857D пишет "TX ERROR".Я так понял , что требуется "раскрытие" диапазона на передачу.В инете нашел много ссылок на эту тему,но все старых годов , свежих сообщений не нашел.Боюсь , навредить т.к. аппарат свежий. Поэтому прошу совета , может кто-то уже решил эту проблему на "свежих" FT 857D.
 Заголовок сообщения: Re: "Раскрытие" на передачу FT-857D.
СообщениеДобавлено: Чт 15 ноя 2018 12:27
мой экземпляр, пока был в работоспособном состоянии, вполне себе работал от 7.100 до 7.200кГц без всякого раскрытия...
СообщениеДобавлено: Чт 15 ноя 2018 12:57
"Свежесть" ни при чём. Раскрывается также как и на не "свежих".
СообщениеДобавлено: Чт 15 ноя 2018 15:50
Странно. В пределах радиолюбительского диапазона должен работать без всякого раскрытия.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя 2018 01:22
Могет какая то версия не европейская?...
СообщениеДобавлено: Пн 19 ноя 2018 02:30
"Раскрыл" 40-ку до 7200 кГц . Всё получилось и главное всё остальное работает )) . Просил совета по причине наличия комментариев на http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod228 типа "пропал репитерный сдвиг " или "упала мощность на всех диапазонах" )) и что данная модификация по раскрытию относится к выпуску 2007-2008 годов. А еще меня всегда смешат такие статьи типа " сделай как я и будет тебе счастье". Откуда взялся этот способ получения "счастья " и почему именно так , а не по другому -не понятно. Но люди тупо повторяют эти советы и в результате получают "непонятки" . Ну ладно -это всё лирика. По сути дела -"копнул" интернет (проще говоря "погуглил") и нашел таки информацию по существующим версиям 857х (то же и для 897х) .
Согласно таблице существуют несколько так называемых "Type radio":
Дальше смотрим фото джамперов моего 857 го.
Выясняется , что это тип В2(band 1 ). Вот откуда ограничение передачи на 40-ке до 7100 кГц.
Определяем , чтобы расширить 40-ку нам необходим тип B3 . Для перехода на В3 используем расшифровку расположения джамперов на плате 857 го согласно нумерации. Для перехода на В3 необходимо убрать перемычку с джампера j1003 . После закрываем крышку, и удерживая кнопки F и V/M включаем трансивер. Вот и всё.
Комментарий к файлу: Расположение джамперов на моей плате 857-го
20181116_151326_1.jpg [ 168.12 Кб | Просмотров: 10436 ]
Комментарий к файлу: Нумерация джамперов на плате 857
Ft857d_jumpers.jpg [ 79.86 Кб | Просмотров: 10436 ]
Комментарий к файлу: Перечень типов (type radio)897(857) согласно задействованным джамперам
ft-897_jumper_sheet.gif [ 61.3 Кб | Просмотров: 10436 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
