Текущее время: Сб 24 окт 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Радиостанция TYT MD-380 PC Programming Password
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2019 19:04
На днях случилась у меня проблемка при программировании DMR станции. В процессе заливки кодплага станция с компьютером зависли. Через некоторое время ожидания я выключил и включил станцию. И ничего кроме подсветки экрана там не увидел. Видимо что-то случилось с прошивкой, подумал я, и загрузил туда самую свежую экспериментальную прошивку.
Прошивка вроде как установилась, но при включении станция начала просить пароль, при этом клавиатура не работала. При подключении к софту, CPS, и попытки чтения радио так же требует пароль. Но пароля не было. И дефолтные пароли типа "00000000" и "99999999" не подходили.
"Кирпич", подумал я. И начал искать в интернете пути решения проблемы.
Нашел не много, а именно:
1."...при нажатии кнопок в секции CODEPLUG радио закрывается на неизвестный пароль, и требует опытного оператора с Линуксом для снятия пароля"
2. https://www.iz2uuf.net/wp/index.php/201 ... -password/
Но опытных операторов, да еще и с линуксом, в ближайшем окружении не оказалось. И по второму пункту тоже что-то не получилось.
Уже хотел "железно" прицепить ST-Link к процессору станции (он там stm32f405) и "поставить перцовую клизму" этой железке... Но путь решения оказался проще. И об этом подробнее:
1. Ищем на жестком диске папку где стоит софт (CPS) обычно Program Files/ Tytera /***.
2. В папке с программной ищем файл setting.ini
3. Открываем его в редакторе (блокноте)... и смотрим внимательно...
4. Ищем строчку с надписью password=0
5. Изменяем эту строчку на password=password и сохраняем изменения.
6. Запускаем программу, подключаем кабель и включаем станцию. Производим чтение станции. При этом программа уже не требует пароль.
7. В пункте General Setting убираем или изменяем все три пароля. И записываем изменения в станцию.
После этих манипуляций работа моей станции восстановилась, была в очередной раз установлена свежая прошивка и свой кодплаг, и при этом никаких паролей станция не требует.
Может быть кому-то, когда-то, это пригодиться.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция TYT MD-380 PC Programming Password
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2019 20:59
{as_alc} Все таки оживил....
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
