Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702
СообщениеДобавлено: Пт 10 апр 2020 12:57
Привет,
Кто в курсе
DM-1801 DM-1702 без шифрования работают с друг другом нормально,
но если в этот же канал добавить ключ шифрования
BASIC 32 бита
(номер слота ключа и ключ одинаковый на обеих рациях), то связь проходит, но не расшифровывается.
На скрине ключи, в канале используется 4ый ключ
Комментарий к файлу: Скрин ключей
screen_bf-1801_dm-1702.jpg [ 18.49 Кб | Просмотров: 17804 ]
 Заголовок сообщения: Re: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 00:29
Считаю своим долгом поставить вас в известность, что при работе с шифровальными устройствами, надзорным органом является ФСБ.
В зависимости от цели использования шифрованного канала связи, нужно получать соответствующую лицензию ФСБ на юрлицо.
Т.е., использование шифрования для «бытового общения», мягко выражаясь, незаконно.
Сертификация шифровальных средств является обязательной в случаях, прямо прописанных в законодательстве. На сегодняшний день к таким нормативно-правовым актам относится Постановление Правительства от 17 ноября 2007 г. №781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». В нем, в пункте 5 Положения говорится, что «средства защиты информации, применяемые в информационных системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия».
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 04:03
[quote="RA1CAG"]Считаю своим долгом поставить вас в известность, что при работе с шифровальными устройствами, надзорным органом является ФСБ.
Данное положение, как я понял, немного о другом и
1) утратило силу
2) "Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"
Но я же не обрабатываю персональные данные и рация не является системой песональных данных
По этой логике выходит, что каждый wifi роутер и bluetooth девайс должен сертифицироваться ФСБ оно же тоже радио использует.
Я не встречал законов, запрещающих использовать шифрование в радиопереговорах.
Ни в коем случае не рассматривайте данный ответ как оскорбление или как попытку такового.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2020 11:28
Радиостанции с шифрованием или без, должны быть разрешены к ввозу в ТС, быть в списке Таможенного союза. Затем, РЭС должны быть зарегистрированы.
Не всякую р/с можно ввезти и зарегить. Использование р/с без регистрации - КОАП, штраф и конфискация. Ссылка на список разрешенных к ввозу в РФ (реестр РЭС и ВЧУ): https://rkn.gov.ru/communication/regist ... onclusion/
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 19:50
Для справки, может кто столкнётся с похожей проблемой
После тщательного чтения реддита и смотрения ютуба, выяснилось, что
>>encryption only supports calling between the DM-1701 devices
т.е для шифрования нужно две одинаковых рации, возможно это касается не только этой можели, а всех бао и их клонов.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр 2020 19:52
Просьба модераторам поставить тэг [Решено] и закрыть тему
