Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Автор |
deviousway
Заголовок сообщения: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702 Добавлено: Пт 10 апр 2020 12:57 |
Привет,
Кто в курсе DM-1801 DM-1702 без шифрования работают с друг другом нормально, но если в этот же канал добавить ключ шифрования BASIC 32 бита (номер слота ключа и ключ одинаковый на обеих рациях), то связь проходит, но не расшифровывается. На скрине ключи, в канале используется 4ый ключ
Вложения: |
Комментарий к файлу: Скрин ключей
screen_bf-1801_dm-1702.jpg [ 18.49 Кб | Просмотров: 11133 ]
Вернуться наверх |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702 Добавлено: Сб 11 апр 2020 00:29 |
Зарегистрирован: Вт 22 ноя 2011 00:44 Сообщений: 1423 Откуда: Eastside Murino
Считаю своим долгом поставить вас в известность, что при работе с шифровальными устройствами, надзорным органом является ФСБ. В зависимости от цели использования шифрованного канала связи, нужно получать соответствующую лицензию ФСБ на юрлицо. Т.е., использование шифрования для «бытового общения», мягко выражаясь, незаконно.
Сертификация шифровальных средств является обязательной в случаях, прямо прописанных в законодательстве. На сегодняшний день к таким нормативно-правовым актам относится Постановление Правительства от 17 ноября 2007 г. №781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». В нем, в пункте 5 Положения говорится, что «средства защиты информации, применяемые в информационных системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия».
Вернуться наверх |
deviousway
Заголовок сообщения: Re: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702 Добавлено: Сб 11 апр 2020 04:03 |
[quote="RA1CAG"]Считаю своим долгом поставить вас в известность, что при работе с шифровальными устройствами, надзорным органом является ФСБ.
Данное положение, как я понял, немного о другом и 1) утратило силу 2) "Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" Но я же не обрабатываю персональные данные и рация не является системой песональных данных
По этой логике выходит, что каждый wifi роутер и bluetooth девайс должен сертифицироваться ФСБ оно же тоже радио использует.
Я не встречал законов, запрещающих использовать шифрование в радиопереговорах.
Ни в коем случае не рассматривайте данный ответ как оскорбление или как попытку такового.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702 Добавлено: Сб 11 апр 2020 11:28 |
Радиостанции с шифрованием или без, должны быть разрешены к ввозу в ТС, быть в списке Таможенного союза. Затем, РЭС должны быть зарегистрированы. Не всякую р/с можно ввезти и зарегить. Использование р/с без регистрации - КОАП, штраф и конфискация. Ссылка на список разрешенных к ввозу в РФ (реестр РЭС и ВЧУ): https://rkn.gov.ru/communication/regist ... onclusion/
Вернуться наверх |
deviousway
Заголовок сообщения: Re: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702 Добавлено: Чт 16 апр 2020 19:50 |
Для справки, может кто столкнётся с похожей проблемой После тщательного чтения реддита и смотрения ютуба, выяснилось, что >>encryption only supports calling between the DM-1701 devices т.е для шифрования нужно две одинаковых рации, возможно это касается не только этой можели, а всех бао и их клонов.
Вернуться наверх |
deviousway
Заголовок сообщения: Re: DMR связь шифрование между Baofeng DM-1801 и DM-1702 Добавлено: Чт 16 апр 2020 19:52 |
Просьба модераторам поставить тэг [Решено] и закрыть тему
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
