Текущее время: Сб 24 окт 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Новая альтернатива FT-817 из Китая на подходе
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2020 09:47
https://aliexpress.ru/item/400096337965 ... 33edvxKV5k
https://r3rt.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8 ... %BE%D0%BD/
 Заголовок сообщения: Re: Новая альтернатива FT-817 из Китая на подходе
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2020 20:25
Дождёмся обзоров на аппарат. На родном канале обзор ни о чём не говорит, более того, нажатие кнопок утапливает всю клавиатуру в корпус - настораживает немного.
СообщениеДобавлено: Сб 23 май 2020 13:39
Долго выбирал очередной трансивер и пришёл к выводу, что лучше всем известной тройки производителей пока нет. Отлистать несколько десятков тысяч рублей, а кто-то и сотни листает, за недоделанный аппарат - ну его. Например один из последних - фт891, очень достойный аппарат, особенно понравилась математика в телеграфном режиме. Главное - доведённый до конца продукт.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Вс 24 май 2020 12:30
UB1CDO писал(а):
....пришёл к выводу, что лучше всем известной тройки производителей пока нет...
Все зависит от того, для чего он нужен. После более 10 лет активного использования FT-817ND, он уже четвертый год лежит дома. Теперь езжу с SW2016 и Кваншенгом TG-UV2. Да, у SW нет УКВ, но по приему он лучше 817го и 15 ватт на выходе в режиме LP на КВ, много комфортнее пяти. При этом, на приеме ест ощутимо меньше. Да, у Кваншенга только FM. Линейные транспондеры остаются за бортом, но нет необходимости городить яги, чтобы иметь уверенную связь через спутники. Все получается штатной резинкой, или чем нибудь слегка удлиненным на 145/435.
Про стоимость такого набора вообще молчу.
Пока езжу с этим набором, начал делать аппаратуру конкретно под свои хотелки. Для удобства экспериментов задумал что-то вроде модульного конструктора. На данный момент собран синтезатор. Приехали платы основного тракта, в ближайшее время собирать начну. Выкладываю тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 1%EA%E0%E4
Разумеется, с обсуждаемым аппаратом все будет зависеть от конкретной реализации обсуждаемой модели. Пока очень много непоняток.
СообщениеДобавлено: Вс 24 май 2020 14:22
Ну ты придрался... Этим страдают, к примеру, даже все ноутбуки дешевле 100 тыс. руб.
Это не настораживает, это бесит :)
СообщениеДобавлено: Вс 24 май 2020 17:13
Очень интересный аппарат. Евгений, буду следить за новостями и обзорами тут.
Лично меня ничего в нем не смутило кроме тока 5А при мощности 30 Вт.
Поживём - увидим реальные параметры и режимы.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пн 25 май 2020 18:44
Да, смущает этот момент. Но диапазон напряжений дикий какой-то. Возможно это связано с тем, что внутри внутри стоит свой БП и он питает выходной каскад повышенным напряжением.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
