Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Автор |
Miki
Заголовок сообщения: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 14:12 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, где можно отремонтировать Yaesu 857 ? Отлетел CAT интерфейс. Спасибо.
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
Вернуться наверх |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 14:13 |
Зарегистрирован: Пт 25 май 2007 00:00 Сообщений: 1154 Откуда: Питер,Колпино
Кабель точно рабочий?
Вернуться наверх |
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 15:10 |
Гулливер писал(а): Кабель точно рабочий? Точно рабочий. У меня гикнулся китайский USB-COM во время работы. Даже трансивер выключился. Но теперь всё работает кроме САТ. Я новый кабель получил
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 15:41 |
exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1023 Откуда: Славянка
В этом трансивере линии CAT идут почти на прямую в процессор. В вашем случае скорее всего пшикнули эти самый(ые) резистор(ы). То что трансивер работаем, считайте вам повезло.
типоразмер там 0402 (могу ошибится), подойдет любой 200-300Ом.
И есть же беспроводные СAT-интерфейсы для сего радива.
Вложения: |
Снимок.JPG [ 111.17 Кб | Просмотров: 10558 ]
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 16:58 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 216 Откуда: KO59ar Красное Село
Не факт, что именно они-у меня в 817ом сгорел дроссель fb1014 , а bt-cat питался через него.И второй случай-TTL на CAT тут 5V , а модуль bt был 3.3 V без преобразователя уровня.Сгорел модуль.В ic-7000 отгорел "0" резистор на корпус от земли в разъеме.Так что, торопиться не надо, тестером потыкайте. На микросхему сигнал идет через такие резисторы, что сгореть там нереально почти.Но стабилитрон на 5вольт на землю бы не помешал на будущее.
Вернуться наверх |
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 17:57 |
Спасибо всем, кто ответил. Но может есть конторы, которые ремонтируют такую технику Мне немого сложно самому: зрение уже не то.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 19:12 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6758 Откуда: Санкт-Петербург
Вернуться наверх |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 20:27 |
В процессор там напрямую ничего не идёт. Монтаж мелкий и плотный. Указанные резисторы горят последними. В 98% случаев чинится.
Вернуться наверх |
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Чт 02 сен 2021 21:36 |
RK1AA писал(а): Михаил, Вам точно поможет Константин R1CK (Радиоэксперт). https://www.qrz.ru/db/R1CK Спасибо за совет!
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Пт 03 сен 2021 12:04 |
exRA1AGG |
Гулливер писал(а): В процессор там напрямую ничего не идёт.... Да? Хм, а схема говорит что идет...ну да ладно смотря как глядеть. 2:Miki а CAT с морды лица пробовали подключать? Работает? Хотя, как я понял вопрос закрыт, т.е. нашли кто в Питере ремонтирует)
Вернуться наверх |
Miki
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Сб 04 сен 2021 09:29 |
RK1AQ писал(а): Гулливер писал(а): В процессор там напрямую ничего не идёт.... Да? Хм, а схема говорит что идет...ну да ладно смотря как глядеть. 2:Miki а CAT с морды лица пробовали подключать? Работает? Хотя, как я понял вопрос закрыт, т.е. нашли кто в Питере ремонтирует) CAT с морды лица - это как?
Вернуться наверх |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Сб 04 сен 2021 15:03 |
exRA1AGG |
Если речь про FT857/897, то есть такое в этих трансиверах.
Вернуться наверх |
sp155
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Сб 04 сен 2021 22:52 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1056 Откуда: KO59GU
Miki писал(а): CAT с морды лица - это как? В микрофонном разъеме есть CAT. Нужен для тангенты с управлялкой)), типа MH-59.
Вернуться наверх |
Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ? Добавлено: Пн 06 сен 2021 00:54 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10530 Откуда: Санкт-Петербург
Miki писал(а): Подскажите, где можно отремонтировать Yaesu 857 ? Отлетел CAT интерфейс. Спасибо. Сталкивался с такой неисправностью. Причина была одна. Отказ работы выводов на процессоре. Процессоры не заказывали, дешевле получалось замена платы целиком.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
