 Заголовок сообщения: Проблема с мощностью в FT 897
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 21:29
Доброе время суток уважаемые радилюбители .
Проблема с мощностью в режиме SSB в FT 897 .
Где то 30 - 40 ВТ , в FM коло 90 ,незнаю что это неисправность или так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 21:34
Не вдаваясь особо в подробности- это нормально
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 21:53
каким то способом можно её поднять не влезая в схему трансивера
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 22:23
Я не встречал ни одного трансивера, у которого значение выходной мощности было бы равно цифре 100. Как правило- порядка 85-95, и ток потребления порядка 18 А. Не парьтесь, блажь это. Типа изучения под микроскопом винтов крепления крышки нового трансивера перед его покупкой. 8) Если уж так хочется-попробуйте поработать с инженерным меню, предварительно переписав все значения заводских настроек. Аппараты Yaesu тем и хороши, что многие параметры можно регулировать, не влезая в схему. Для того, что бы в полной мере оценить выходную мощность трансивера в режиме SSB, необходимо обеспечить качественное питание и подать на микрофонный вход промодулированный НЧ сигнал определенной величины и частотного спектра, согласно сервис-мануала. Остальное- от лукавого.
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 22:44
вероятно что вы меряете средневзвешенную мощность
“Средняя амплитуда сигнала при произнесении громкого “А” равна 0,4 –0,47 от максимального (пикового) значения.”
Средняя мощность SSB передатчика равна:
Рэфф = Мср2*Рпик, где
Рпик – пиковая мощность SSB передатчика,
Мср – среднестатистическая величина коэффициента глубины модуляции.
В свою очередь, Мср = 21/2/р,
р – пикфактор, который в свою очередь равен отношению максимально встречаемого модулирующего напряжения к среднему модулирующему напряжению за достаточно длительный отрезок времени.
СообщениеДобавлено: Пт 08 май 2009 22:58
При произнесении громкого ААА я и измерял мощность ,если в микрофон свистнуть то мощность достигает 80 Вт , ну конечно же было бы правильней подать сигнал уровнем в 1мВ и частотой 1000 Гц на микрофонный вход и тогда измерить. В инженерном меню в пункте 45 (HF1-TXG) установлено максимальное значение 255 ,так что мощи не прибавить .
СообщениеДобавлено: Вт 12 май 2009 01:26
Ну ,если громкое протяжное высокочастотное А-А-А дает 80-90 вт,как Вы утверждаете в ЧМ - то добавьте усиление по МКФ и получите в SSB то же самое - или пробовали уже и не получалось? Пожалуйста ,поподробнее расскажите!
СообщениеДобавлено: Чт 14 май 2009 10:44
Вполне возможно, что у Вас либо небольшие потери в кабеле питания, либо нелинейная по диапазонам характеристика нагрузочного эквивалента. Даже заводские изделия (особенно предназначенные для радиолюбителей) страдают этим дефектом. К примеру, на одном из экземпляров фирмы MFJ, попавшегося мне в руки, отклонение от номинала 50 0м составляло порядка 15%. В результате, система ALC, откалиброванная в заводских условиях, автоматически сбрасывает мощность.
СообщениеДобавлено: Сб 27 июн 2009 22:01
моща при произношении ААА 30-40 вт если свистнуть в микрофон то моща достигает 80 вт
СообщениеДобавлено: Вс 28 июн 2009 18:43
Заблокирован
Так и должно быть при отключеном спич-процессоре. МОжно попробовать добавить чуствительность по микрофону, включить и отрегулировать спич-процессор, но помните что кроме вашего голоса в эфир полезут окружающие звуки, которые порой забивают собственно голос оператора.
