 Заголовок сообщения: Нужна помощь в программировании Kenwood TK-250/TK-350
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 15:24
Как на этих станциях вручную задать функции для кнопок?
Случайно сбил настройки и теперь станция не хочет переключать банки памяти каналов.
Антон
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 18:28
могу вам запрограммировать!А лучше вас научить тк это будет повторяться из раза в раз!Если с паяльником умеете обращаться схема простая !
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 19:02
на самом деле, у меня есть универсальный программатор с переходником под Vertex. Соответственно мне надо где-то достать переходник на Kenwood (на программаторе разъем круглый с пятью штырями, как настарой советской технике).
И как работает KPG23 с WindowsXP?
Но насколько я знаю, исправить эту проблему можно прямо с кнопок станции.
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 19:09
нет программа работает толька под чистый дос!программатор нужен для ком порта!С кнопок это не исправить!
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 19:11
програмируетьс станция через вход гарнитуры!Нужна два разьема на 3,5 и 2,5 с наушников!
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 19:14
Я делаю так сначала создаю дискету с досом туда забрасываю программу не путайте с загрузочной дискетой!Потом с ней загружаюсь и далее запускаю программу!А програматор сделайте все-же пригодиться он вовсе не сложный на max 232!!
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2009 19:31
http://www.amnet.net.au/~mackat/kwtk.jpg схема кабеля
