 Заголовок сообщения: Подключение диполя к Р-143
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв 2010 03:28
Подскажите, плиз, про установку перемычки на штатном четырехконтактном разъеме подключения диполя. На какой контакт она должна идти с H4/1?
Правильно ли я понимаю, что диагонально, поскольку родной штеккер диполя без ключа и допускает 2 варианта подключения?
Схемы БСН Р-143 есть, аж 2 из разных источников, но подключение штеккера "справочно" дано без перемычки и общих точек в местах пересечения проводников
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв 2010 03:55
А если так? Первым делом нужно на место крепления для штыревой антенны поставить обычный разьем типа СР или PL-259, тем более что он туда отлично становится. http://www.hamradio.cmw.ru/techn/r143.htm
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв 2010 04:02
Или идём сложным путём? :D
СообщениеДобавлено: Чт 07 янв 2010 04:24
Может и тут найдёте много всего...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=14371
А вообщё прошлый век;)
СообщениеДобавлено: Сб 09 янв 2010 00:31
Увы, большая наводка от ноутбука.
Годится в месте эксплуатации только симметричная линия.
Насчет "прошлого века" - конечно так, но вполне приличная станция
