 Заголовок сообщения: FT 857D, отключается БП
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 23:40
Здравствуйте.
Может кто-нибудь подскажет о следующем явлении.
На диапазоне 144 Мгц при подключении нагрузки 50 Ом (длина кабеля 10 см) происходит отключение блока питания, мощность в этот момент 5 вт, режим ЧМ.
Если нажать на танганту 5 раз, в трёх случаях из этих пяти БП отключается.
КСВ метр трансивера при удачном включении пичего не показывает.
Когда вместо эквивалента нагрузки подключена антенна, стоящая на крыше,
(мощность на максимуме т. е. 50 вт.) КСВ показывает одну полоску... всё работает отлично.
Напряжение питания при 50 вт (на антенну) проседает всего на 0.3в,
с 13.8в до 13.5в.
Что сделать чтобы трансивер работал на эквивалент нагрузки?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: FT 857D, отключается БП
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 00:27
ra1ajz писал(а):
Здравствуйте.
Что значит "работал на эквивалент нагрузки"?
Думается, что Вам надо сделать измерение напряжения(мощности)?
Разнесите БП с эквивалентом подальше.Скорее всего имеет место наводка на цепи защиты БП.
Я так думаю(С).
Может еще кто-нибудь версию выскажет(возможно более правильную).
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 00:56
что вы используете в качестве нагрузки ,резистор должен быть в экране .
На провода блока питания повесте конденсаторы 100-1000пф ,сам блок питания должен быть в металичском корпусе и заземлен .
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 12:45
Что Используете в качестве эквивалента?
методы КВ тут не катят.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 13:50
А блок питания штатный?
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 13:55
ra1ajz писал(а):
Здравствуйте.
с 13.8в до 13.5в.
Заранее благодарен.
Кабель во первых кратный по частоте для начала надо....потом просадка по питанию там ток на проводах идет, так что нипричем, ну и заодно кабель длинный получаетца и никаких наводок на бп не будет. (скорее наводка на бп идет)
 Заголовок сообщения: Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 21:31
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Благодарен Вам за дельные советы. Особенно за идею сотни пф
на выходе БП, сам как-то зто упустил, там стоят тодько тысячи мкф.
Блок питания использую компьютерный, переделанный 500 вт.
Сегодня, ещё до чтения форума проверил одну версию:
удлинил кабель к нагрузке до 2 м. .. и всё начало работать.
Нажимал на передачу раз 70 при различных мощностях, всё ОК.
Зквивалент нагрузки полностью заэкранирован и представляет из себя керамич. цилиндр с напылением, с паспортной мощностью 200 вт.
Коллеги большое спасибо Ваши советы ценны и грамотны.
С уважением Евгений. /RA1AJZ/
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 00:37
Если этот самый "керамич. цилиндр с напылением" - резистор типа МОУ или т.п., то (сужу по своему опыту) он имеет линейную поглощающую характеристику и КСВ < 1.3 примерно до 50 Мгц, выше по частоте он имеет ряд паразитных резонансов, так что вполне возможно, что вместо ожидаемого эквивалента рядом с вашим БП находилась импровизированная антенна, характеристики которой зависят от длины соединительного кабеля. Если трансивер раскрыт на передачу- погоняйте его по частотам в режиме ускоренной перестройки, даже на встроенном КСВ-метре неравномерность должна быть заметна. Если эквивалент нагрузки правильно изготовлен, то от длины кабеля практически ничего не должно зависеть.
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 01:00
+1!
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 14:37
ra1ajz
Мне кажется, дело в БП. Точнее в его совместимости с трансивером. Был свидетелем случая, когда при попытке подключения 897D к 10 амперному БП VEGA, БП вырубался сразу. Даже при минимальной нагрузке в режиме приема или обучения CW. Просто вырубался и все. БП рабочий, длительное время эксплуатировался с РПУ. Трансивер тоже в норме. После того, как хозяин трансивера подогнал родной БП - все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 23:09
Как казалось, что изготовил правильно, но узнав какой резистор стоит и его поведение на ВЧ - доволен и этим положительным результатом.
Обязательно займусь БП. А Фирма дороговата.
