 Заголовок сообщения: Где можно отремонтировать Yaesu VX6R ? Хелп :)
СообщениеДобавлено: Вс 06 июн 2010 14:24
Беда такая- вроде бы что-то случилось с шумоподавителем, есть входной сигнал, нет сигнала- зеленый светодиод, индицирующий порог срабатывания шумодава горит постоянно, при этом шумодав вроде работает (50 пункт меню RF SQL при S1 шумит, при S2 не шумит :)) при S2 уровня входного сигнала не хватает для открытия шумодава, антенны пробовал разные, эффект одинаковый. При выключенном шумодаве на прием работает, но как-то слабо, практически на уровне шумов, раньше такого не замечал. Инициализацию процессора на всякий случай сделал- не помогло. Вот теперь сижу и думаю что дальше делать, в Питере, интересно, ремонтируют их или надо в Японию ехать? Если кто с подобным сталкивался, прошу помочь дельным советом. Эта беда во всех дипазонах. Сломалась внезапно сама, причем в выключенном состоянии . Единственное предположение- в доме меняли водопроводные трубы, кувалдой очень сильно стучали, пол даже подпрыгивал :), хотя, вроде не должна была она сломаться от такой мелочи.
Дмитрий. RA1AHJ, LPD "SP357",
СообщениеДобавлено: Вс 06 июн 2010 15:39
В Японию ехать не надо. :) В городе безусловно есть специалисты, способные разобраться с данной неисправностью. Проблема одна- запчасти. Поэтому все равно все потроха заказываются в столице. Что бы не тратить время, рекомендую сразу отправить станцию на ремонт туда, желательно с оказией, до дверей офисов. Либо Системы информации и связи (Yaesu.ru) либо Альфа-Ком.
Как правило, сейчас весь сервис сконцентрирован в руках у дилеров. Им и карты в руки.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июн 2010 16:10
Спасибо, буду думать насчет Москвы. Вот похожую ситуацию нашел, я не один такой, оказывается. http://forum.yaesu.ru/index.php?topic=829.0
Сейчас попробую осознать и применить на практике. Все равно в ремонт везти :)
СообщениеДобавлено: Чт 23 сен 2010 14:46
C ремонтом VX-6 решился вопрос ?
Очень похожий симптом судя по описанию - возможно проблема с пьезофильтром по второй ПЧ.
СообщениеДобавлено: Чт 23 сен 2010 19:34
Да, в Москву пришлось отсылать. Отдал в Комплексные Системы Связи Северо-Запад, здесь они не смогли починить. Чуть больше месяца на это дело ушло и 550 рублей всего. Сами и отправили и получили. Сказали, транзистор крякнул.
СообщениеДобавлено: Чт 23 сен 2010 21:19
Похожая ситуация была с фт-60, прием еле-еле даже рядом с передатчиком, звук какой-то ограниченный, будто железный и тихий. Сметр кажет 1-2 балла. Сдал на ремонт по гарантии в розовый магаз где и покупал, они послали в мск. В итоге починили, замена фильтра второй пч. Причина похоже что РС упала с высоты 1,5м на пол, при этом была вкручена длинная неродная антенна.
СообщениеДобавлено: Чт 23 сен 2010 22:02
Эти фильтры, похоже, "расходный материал" какой-то.. :? Переправлял в Yaesu.ru VX-6 с незакрывающимся шумоподавителем. Диагноз-неисправен фильтр ПЧ. Делали тоже примерно месяц, но цена вопроса- ни хренА не 500 руб., а все 1280. И это- без учета расходов по пересылке курьерской почтой.
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен 2010 09:36
Ага, точно. Сам сталкивался в профессионалке VERTEX с такой неисправностью и фильтр на ПЧ 450 кГц, хрен где найдешь такие с нужной полосой.
