 Заголовок сообщения: YAESU FT1700 + AT 180+CAT управление
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2010 11:09
Необходимо подружить одновременно трансивер + тюнер AT180 и CAT интерфейс, если имеется только один разъем трансивера на два этих устройства. По отдельности все работает. Схема трансивера в части управления соответствует FT897.(В 897 это реализовано с помощью меню и задействования микрофонного входа). Доступа к подобному меню в VX1700 нет.
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл 2010 12:14
Не очень понял, но всё-же.
Документация:
http://www.repeater-builder.com/yaesu-v ... manual.pdf
Вы подключаете через разъём DATA ?
Есть-ли схема распиновки кабеля тюнера?
В меню переключаете что-то чтоб работать с тюнером или с САТ.
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл 2010 18:53
методом проб установлено:
-при подключении тюнера к одноименному гнезду, управление по CAT интерфейсу можно произвести с разъема GPS, при этом структура команд управления несколько другая и соответствует трансиверу FT1000 (по разъему TUNER структура команд как у FT897).
-в документации подобная информация отсутствует
-настроек меню подобно FT897 нет (все упрощено),работает без переключения CAT/TUNER на оба девайса раздельно.
