 Заголовок сообщения: QS1R
СообщениеДобавлено: Пн 20 сен 2010 17:40
Уважаемые коллеги !
Возможно ли использовать с QS1R
"Tmate USB tuning unit"
http://www.woodboxradio.com/uk/tmate.html
30.10.11
(Уважаемые коллеги ! Кто имеет опыт личного общения с приёмником QS1R ? И где приобрели это устройство ?
С наилучшими пожеланиями , Андрей .)_20.09.10
Последний раз редактировалось R1BCP Вс 30 окт 2011 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 20 сен 2010 21:16
Приобретал у Сергея RV3APM. Эмоции - строго положительные.
СообщениеДобавлено: Вс 03 окт 2010 23:05
Через пару недель можно будет купить у меня приемник аналогичный QS1R. Мой вариант полностью совместим с QS1R, но дополнительно имеет УВЧ, аттенюаторы, коммутируемый вход для УКВ конвертера.
В ближайшее время готовится выпуск ДПФ.
Подробности тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic3 ... #msg712682
и тут http://sergo2007.blog.ru
 Заголовок сообщения: Re: QS1R
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 22:03
Можно поподробнее и фоток побольше
и какая цена?
СообщениеДобавлено: Сб 05 мар 2011 23:06
ra1afs
А выше сообщение читали?
Там есть ссылки на мой блог, а на нем и цена и подробности :-)
еще тут есть инфо http://board.cqham.ru/index.php?details=66454
СообщениеДобавлено: Сб 05 мар 2011 23:42
Спасибо за ответ.
Но хотелось бы уточнить:
1. Плата в корпусе?
2. ПО прилагаеться?
3. С FT-897D работать может и если да то схема подключения.
4. Провода за доп. плату, я правильно понял?
5. И когда появится вариант с фильтрами?
Я хотел бы подключить так, чтобы у FT-897 была панорама. Например по ПЧ.
Так может и подключите? {as_drug01}
СообщениеДобавлено: Вс 06 мар 2011 00:09
1. Плата без корпуса... пока. Корпус будет как только определюсь с количеством и размером плат расширения.
2. ПО естественно прилагается....
3. С FT-897D не тестировал, но могу подъехать к вам и протестируем...заодно посмотрите что это такое.
4. Там из проводов нужен стандартный USB кабель и блок питания 5в 2А. Не всем это нужно, поэтому за отдельную плату.
5. Вариант с фильтрами не появится никогда.... фильтры разрабатываются отдельной платой. Подключение осуществляется через имеющиеся разъемы. Доступна она будет недели через две.
Без проблем :-)
Более мелкие вопросы можно обсудить по телефону
+7 921 9491059
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 26 окт 2011 19:57
Уважаемые коллеги !
