 Заголовок сообщения: Подскажте что зажелезки
СообщениеДобавлено: Сб 06 ноя 2010 17:03
Подскажите от какого прибора блоки - я так понимаю свч блоки от анализатора
генератор и резанатор
внутрености резонатора
Внутрености генератора
внутри резонатор с лампой и схема
питания
черный ящик )
блочки росопью ,в нижнем правом углу релюшка
СообщениеДобавлено: Вс 07 ноя 2010 13:51
неужели не кто не сталкивался с этими приборами .
Попробовал разобрать резонатор генератора ,тобы посмотреть что там за лампа но сняв колпачек увидел только цоколь
как у пальчиковой лампы ,дальше трубка уходит в тело резонатора и что бы вытащить надо специальным ключом открутить гайку зажимающию цангу.
На цоколе лампы написано карандашом 1260 ? на блок идет 5 проводов и земля
На саму лампу приходит 3 провода со стороны цокаля и 1 со стороны "анода " .На плате стоит конденсатор 0.4 мкф 750 в значит анодное не очень высокое .
Ручка настройки двигает не только поршень резонатора но и вращает переменые резисторы в цепи анода и еще парочку . На выходе с резонатора сигнал проходит 2 последовательно включаных циркулятора фвк2-46- полоса пропускания 6-12 ггц
