Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
R1AIT
Заголовок сообщения: Прием 430 SSB в переноске Добавлено: Пн 15 ноя 2010 14:32 |
Подскажите кто-нибудь, есть такое? Очень хочется носимый комплект для работы через спутники. Для FM хватает имеющегося FT-817. А с SSB обойтись одним аппаратом пока не получается.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 ноя 2010 14:48 |
| Site Admin |
альтернативы нет.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 ноя 2010 15:03 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6881 Откуда: Санкт-Петербург
Объясните, пожалуйста, в чем беда с этими спутниками и кроссбендом?
UA1CAA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 ноя 2010 15:12 |
| exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 ноя 2010 19:05 |
RA1AIT
Приёмник Yaesu VR-500 - http://www.spectr-sks.ru/product/21467 - цена такая же как у TH-F7E, но позволяет слушать до 1.3ГГц.
P.S. у спутника AO-51 SSB приём вроде на 145.920 SSB,
тогда подойдёт старый FT-290.
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 ноя 2010 03:23 |
RK1AA писал(а): Объясните, пожалуйста, в чем беда с этими спутниками и кроссбендом?
Да беды особой в общем-то нет. Есть некоторая сложность с компенсацией эффекта Допплера если нет дуплексного режима. Т.е. если свой сигнал не слышишь. С FM спутниками проще. Там ретранслятор работает на одной частоте и полоса у FM широкая. Если по простому, то на сколько частота на которой слышно спутник отличается от частоты его передатчика, на столько же нужно расстраивать свой передатчик от частоты приемника спутника, только в другую сторону. А с некоторыми спутниками можно даже частоту передатчика вообще не крутить. Толи там АПЧ, толи просто у приемника полоса широкая. На некоторых аппаратах, в частности в FT-817, можно настроить несколько пар частот и просто переключать их по мере того, как спутник пролетает.
Сложнее с линейными транспондерами, которые обычно используются для CW и SSB. Там полоса килогерц 10 - 20 ретранслируется спутником из одного диапазона в другой. Чаще с 145 в 430, но возможны другие варианты и, кстати, и другие диапазоны. При таком раскладе, если своего сигнала не слышать, то о частоте на которой нужно слушать ответ можно только догадываться очень примерно.
На FM часто свалка бывает, поскольку частота всего одна. На линейных не так тесно, но без дуплекса весьма проблематично. Вероятно, что как-то все-таки можно выйти из положения, но чтобы это проверить, и отладить если получится, таки нужен видимо второй трансивер или приемник хотябы на время.
Замутить что-ли SDR какой нибудь? Будем здорово подумать.
Последний раз редактировалось R1AIT Ср 17 ноя 2010 03:45, всего редактировалось 1 раз.
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 ноя 2010 03:37 |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 17 ноя 2010 09:10 |
RA1AIT:
Имел в виду VO-52, который слышно даже в режиме АМ на любую станцию, но неразборчиво (т.к. SSB), около 145.900-145.925 - downlink.
http://www.amsat.org/amsat-new/satellit ... status.php
VO-52
Uplink: 435.2200 - 435.2800 MHz SSB/CW
Downlink 145.9300 - 145.8700 MHz SSB/CW
Последнее... На приём на двойке (приём), допплер не крутят, т.к. на 2 м он небольшой ( подойдёт любая стацния all mode на 144 МГц), а при передаче 435 CW на хрду подстраивают частоту ПЕРЕДАЧИ, чтобы свой сигнал не выходил за "окно" приёма, т.е. нужно -или 2 станции или 1 с дуплексом (как в IC-910, ts-2000). Это дорого.
Поэтому, [url=http://forum.vhfdx.ru/sputniki/neponyatki-na-vo-52-(dopler)/msg55153/?PHPSESSID=rhd35f4rnlmmuh6ftukb9il0n6#msg55153]говорят, проще 1 станция 8x7 и программа Ham Radio Deluxe, он рассчитывает и подстраивает допплер. Насколько это хорошо работает в CW, не знаю.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
