 Заголовок сообщения: Прием 430 SSB в переноске
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 14:32
Подскажите кто-нибудь, есть такое? Очень хочется носимый комплект для работы через спутники. Для FM хватает имеющегося FT-817. А с SSB обойтись одним аппаратом пока не получается.
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 14:48
альтернативы нет.
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 15:03
Объясните, пожалуйста, в чем беда с этими спутниками и кроссбендом?
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя 2010 15:12
exUA1CCM, exUB1CAA
KENWOOD TH-F7E имеет SSB на приём . http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... a2948d0557
СообщениеДобавлено: Вт 16 ноя 2010 19:05
RA1AIT
Приёмник Yaesu VR-500 - http://www.spectr-sks.ru/product/21467 - цена такая же как у TH-F7E, но позволяет слушать до 1.3ГГц.
P.S. у спутника AO-51 SSB приём вроде на 145.920 SSB,
тогда подойдёт старый FT-290.
СообщениеДобавлено: Ср 17 ноя 2010 03:23
Да беды особой в общем-то нет. Есть некоторая сложность с компенсацией эффекта Допплера если нет дуплексного режима. Т.е. если свой сигнал не слышишь. С FM спутниками проще. Там ретранслятор работает на одной частоте и полоса у FM широкая. Если по простому, то на сколько частота на которой слышно спутник отличается от частоты его передатчика, на столько же нужно расстраивать свой передатчик от частоты приемника спутника, только в другую сторону. А с некоторыми спутниками можно даже частоту передатчика вообще не крутить. Толи там АПЧ, толи просто у приемника полоса широкая. На некоторых аппаратах, в частности в FT-817, можно настроить несколько пар частот и просто переключать их по мере того, как спутник пролетает.
Сложнее с линейными транспондерами, которые обычно используются для CW и SSB. Там полоса килогерц 10 - 20 ретранслируется спутником из одного диапазона в другой. Чаще с 145 в 430, но возможны другие варианты и, кстати, и другие диапазоны. При таком раскладе, если своего сигнала не слышать, то о частоте на которой нужно слушать ответ можно только догадываться очень примерно. :-)
На FM часто свалка бывает, поскольку частота всего одна. На линейных не так тесно, но без дуплекса весьма проблематично. Вероятно, что как-то все-таки можно выйти из положения, но чтобы это проверить, и отладить если получится, таки нужен видимо второй трансивер или приемник хотябы на время.
Замутить что-ли SDR какой нибудь? Будем здорово подумать.
Последний раз редактировалось R1AIT Ср 17 ноя 2010 03:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 17 ноя 2010 03:37
RA1AIT
Да, грустно пока. :(
АО-51 работает в FM.
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=1&retURL=/satellites/status.php
Да и в носимости FT-920 есть сомнения. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 17 ноя 2010 09:10
RA1AIT:
Имел в виду VO-52, который слышно даже в режиме АМ на любую станцию, но неразборчиво (т.к. SSB), около 145.900-145.925 - downlink.
http://www.amsat.org/amsat-new/satellit ... status.php
VO-52
Uplink: 435.2200 - 435.2800 MHz SSB/CW
Downlink 145.9300 - 145.8700 MHz SSB/CW
Последнее... На приём на двойке (приём), допплер не крутят, т.к. на 2 м он небольшой (подойдёт любая стацния all mode на 144 МГц), а при передаче 435 CW на хрду подстраивают частоту ПЕРЕДАЧИ, чтобы свой сигнал не выходил за "окно" приёма, т.е. нужно -или 2 станции или 1 с дуплексом (как в IC-910, ts-2000). Это дорого.
Поэтому, [url=http://forum.vhfdx.ru/sputniki/neponyatki-na-vo-52-(dopler)/msg55153/?PHPSESSID=rhd35f4rnlmmuh6ftukb9il0n6#msg55153]говорят, проще 1 станция 8x7 и программа Ham Radio Deluxe, он рассчитывает и подстраивает допплер. Насколько это хорошо работает в CW, не знаю.
