 Заголовок сообщения: Прошу совета
СообщениеДобавлено: Сб 04 дек 2010 15:32
В наличии служебная радиосеть в составе: Motoroia XTL 1500, Motoroia XTS 1500, Ретранслятор Quantar.
Проблемы со всязью между носимыми Motoroia XTL 1500.
Не добивают до ретранслятора из жилого массива в удалённых частях района.
Если какие то варианты кроме установки доп ретранслятора и ухода носимых в аналог?
СообщениеДобавлено: Сб 04 дек 2010 15:48
Вариантов много - проверить соединения АФУ, проверить резонанс, поднять антенну повыше, наконец, заменить антенну на другую с большим усилением.
СообщениеДобавлено: Сб 04 дек 2010 17:00
Наверное всё таки XTS1500...
СообщениеДобавлено: Сб 04 дек 2010 22:51
Верно. праблы именно с носимыми XTS.
Соединения и резонанс в порядке.
Антенна на крыше 17 этажного дома.
Вот про замену антенны не подумал. Пойду смотреть варианты.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 05 дек 2010 00:13
А что за антенна сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 16:15
Не отыскал документов на антенну и пришлось лезть на крышу.
Обнаружил, что на приём установлена Anli WH-14М.
Да и то не 100%. Антенне 3 года и маркировки читаются с трудом.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 16:22
:shock: круто....
И где же она установлена, осмелюсь полюбопытствовать? Не иначе прилеплена на крышку вентиляционной шахты? Еще и кабель, наверное, типа RG-58u, метров 30 :)
Если какие то варианты кроме...
Вариант у вас похоже, единственный: перетряхнуть АФУ от и до, с заменой антенны на нормальный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 16:42
:lol:
Установлена на мачте. Мачта пришпандорена к стене рядом с вент шахтой.
С типом кабеля угадали. А вот длинну я убирал до минимума. Оставил "про запас" около метра.
Перетряхнуть афу я наверняка смогу. А вот с заменой, в нашей шаражке могут быть трудности.
Но всё равно интересны ваши рекомендации по модели б\м бюджетной.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 16:54
Кто то не плохо ... съэкономил...
Тут менять надо, а не перетряхивать...
Последний раз редактировалось Гулливер Вт 07 дек 2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 17:34
я это и имел ввиду
Не понимаю, какие могут быть трудности у конторы, эксплуатирующей Квантар и XTS? :shock:
Стоимость замены такого примитивного АФУ- это даже меньше, чем половина стоимости одной цифровой мотороловской портативки. 8)
Конечно, при условии, что все делать будете сами. :)
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 18:14
(Простите за офф топ)
Контора наша бюджетная, а посему загадочна и нормальным умом не постижима. :lol:
Для нас обычна ситуация, когда миллионы рублей "вылетают в трубу" и при этом не находится 2-3 тыс на необходимое.
Например такие расходники как клипсы для телефонов, закупаются на "левые" премии.
Возможно тайна кроется в шифрованном слове \откат\ :wink:
И всё таки. Какое АФУ для используемого комплекта вы посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 18:44
Перенёс тему.
В этом разделе будет правильней.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 18:56
Что бы что-то конкретно советовать, нужно понимать, чем вы обладаете и какой диапазон используете. То, что применяется одна антенна и на прием и на передачу я уже понял. Какой стоит дуплексер, каков разнос между частотами приема и передачи? Вполне возможен вариант, что ваш Квантар сам себя душит по приему из-за плохой развязки. Давно ли проверяли этот дуплексер? На самом деле, работы тут- вагон + маленькая тележка.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 19:29
Приём 17* ****
Передача 14* ***
Более точно публиковать в открытом доступе не желательно.
Если важно, то могу скинуть личкой.
Прошу прощения, похоже я ввёл вас в заблуждение.
Афу ДВЕ.
Просто не писал про вторую, так как проблемы только с приёмом.
Квантар по идее новый. Установлен и запущен в ноябре.
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 20:05
Афу ДВЕ.
Антенны приема и передачи стоят на одной мачте? И какое расстояние между приемной и передающей антенной?
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
