 Заголовок сообщения: Помогайте с CB диапазоном - нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 19:07
Требуется прослушивание двух каналов 26.365 и 26.905 мГц - как стандартно выполняется данная задача(разные сетки!) и что конкретно можно придумать для MJ - 600(он в разных сетках ни DW не делает ни сканирование памяти).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 20:50
Подобрать другой аппарат
Алан 78+,48+,48xl,Yossan 2204, например.
Или поставить второй аппарат.
Или доработать 600-й по варианту сканирования ячеек памяти.
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 21:14
Насколько я понял у тех девайсов есть возможность сканировать память или мониторинг двух каналов из разных сеток?
Дуплексеры бываю на СБ, чтобы одной антенной управиться?
А как доработать 600 для сканирования ячеек памяти?
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 21:40
1.да
2.есть
3.придумать и спаять логику, которая будет переключать ячейки(кнопки) памяти.
Кстати, очень не понравились 600-е, которые не плюс...
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 21:55
Спасибо, все понял.
Можете порекомендовать место покупки дуплексера?
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 22:15
Если планируете использовать одну антенну настроенную между нужных частот, то достаточно тройника.
Если разница между частотами больше сетки-двух(тип антенны), то лучше две антенны настроенные куда надо.
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2008 00:47
Он такси :roll: Это для моего друга.
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2008 00:53
Тогда я знаю какое.
С половины первого буду на юноне.
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2008 00:58
Спасибо, Алекс!
