Текущее время: Ср 09 сен 2026 12:16
 Заголовок сообщения: qrp радиомаяк
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2011 11:13
На даче провел эксперимент- солнечная батарейка от садового фонарика +кварцевый генератор .
Частота 3.68 и 14.318- оба сигнала (несущию )
принимал из Синявино в Олонце ,антенна передатчика ,луч без согласующего устройства , около 160 метров провода натянутого на тексталитовых колышках на высоте 200 мм от земли ,приемная антенна луч в сторону передатчика неизвесной длинны.Приемник и передатчик находились практически на берегу озера .
Питание 2 фонарика с отключеным акб - 2 в ,10 ма,схема управлялась дистанцинно по средствам телефона :))
что позволяло точно определить наличие сигнала путем включения и выключения уровен сигнала прыгал .
Думаю тут проблема не только в прохождении но и в освещености солнечной батареии.
Вопрос -теперь хочу прицепить микроконтролер ,что бы он выдавал что нибудь осмысленное -но низкое питание требует малопотребляющего мозга :))- может кто что посоветует ,еще интересно узнать опыт иностраных колег
может кто встречал ссылки на похожие проекты ?
 Заголовок сообщения: Re: qrp радиомаяк
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2011 11:23
http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/beacon.htm
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2011 13:57
Несколько mkA в ржиме ожидания подойдет? Я делал датчик кода для маяка, питал вместе с маяком от 3 батареек, работало пол года. Контроллер PIC16F630.
Эти датчики кода используются при проведении RA1AMW "охоты на лис".
СообщениеДобавлено: Чт 11 авг 2011 23:06
Лучше MSP430 еще ничего не придумали. Питание - 3В. В спящем режиме - доли мкА (поддержка памяти, т.е. совсем "спящий" режим - 0.1мкА, при работающем тактовом генераторе - 0.8мкА). При работе с тактовой частотой 8МГц - 250...800мкА. 16-ти разрядный, развитая периферия, отличная техподдержка от TI. Множество примеров применения. MSP430x4xx имеют возможность непосредственного управления сегментами ЖКИ (встроенные драйверы LCD). Кучка таймеров, ЦАП, АЦП 10...12 разрядов, встроенный аппаратный умножитель (два 16 бит числа перемножаются за один такт). Удобные отладчики - эмуляторы и симуляторы - правда - цельнотянутые, например IAR for MSP430. Хотя можно пользоваться и сильно ограниченными демо-версиями, что для ассемблера совершенно не важно.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... /index.htm для первого знакомства.
СообщениеДобавлено: Пт 12 авг 2011 11:53
Универсальный контролер передатчика с макропрограммой.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... 10&pos=128
viewtopic.php?f=29&t=1425&start=30
ATmega8 (3.0мА при 5В, 1.6 при 3.3В, при желании можно снизить частоту кварца до 1 МГц, тогда 0.7мА при 5В, 0.4 при 3.3В)
Прямое напряжение питания процессора 2.7-5.5В.
Возможно напрямую подключение генератора к выводу управления.
СообщениеДобавлено: Пт 12 авг 2011 12:08
К стати, кварцевые генераторы есть с разным потреблением.
Более прожорливые около 10-12мА. Другие ~2мА.
Это на частоте 3.6МГц
