Текущее время: Ср 09 сен 2026 12:37
 Заголовок сообщения: первый шаг к 23 см
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2007 22:50
вот разжиля железкой :))
телефон NMT-900, прошивку уже залил - теперь нужно братся за паяльник :))
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2007 23:42
Саша, куда же ты все это складываешь???
Чего только нету у тебя в коллекции!
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2007 14:21
Счастливчик, повезло, какраз о такой думал. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2007 19:52
Оллег - знаешь как трудно :)),был гаражь но теперь осталась только дача ,пришлось сарайчек посторить повместительней .
Что поделаешь - кто то колекцеонирует марки а кто то железки .
Александр да я ее покупал как 470 мгц ,на корпусе было написано что nmt-450 а дома раскрыл и на внутренем блоке другое обозначение (у этой серии "мордочка "отсек с акб и стабилизаторы одинаковы ).Вот теперь придется что то с ней делать - прошивка встала - куча сервиса правда уже пару раз повисла .
Для полной перестройки нужно с паяльником туда залесть - все описано но как то коряво и кратко .
Еще проблема - а как проверить - в эфире не послушаешь :))
помереть выше 1000 мгц нечем
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2007 20:13
Послушать можно, померить под вопросом.
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2008 13:05
NMT-450 - коробка с крышкой называется TMF-1 (C или V). Эти версии и дорабатываются. У них процессорная и звуковая на отдельных платах. 27512 на панели. TMN-1 - это на 900 МГц вариант. Коробка с ручкой, судя по всему одинакова. Вариант TMF-3 - процессорная и звуковая часть на одной плате. ЕЕ можно выбросить и управлять остальным своими аппаратно-программными средствами. Трубка - HSF-2 c буквами. Есть внешне похожая трубка HSN-4 - эта тоже самое что HSN-5, но другой дизайн. Последние две подходят к нокии 720, а также к стационарной нокии 10 (или 11, что-то заклинило). Имеют ИНУЮ разводку RJ45. На дисплее по бокам "палочные" индикаторы приема и уровня батареи. . В отличие от 620, здесь через меню. Последняя трубка встречается (в инете) в некоторых авто- стационарных комплектах GSM. HSF-2 отличается от HSN-4 внешне левой верхней кнопицей: HSF-2 это PTT, а HSN-4 - включение.
HSF-2 тоже встречаются нескольких вариантов: С панелью под ПЗУ и с тараканом.
Суть указанной доработки: сдвиг ГУНов в необходимый диапазон, для пакета "уплощается" амплитудно-фазовая характеристика тракта от НЧ входа до НЧ выхода. Замена ПО в блоке и в трубке. Из трубки получается терминал для передачи команд. В принципе можно с любой терминальной программы управлять, зная команды, поддерживаемые модифицированным ПО в TMX-1, через 15 контактный разьем.
Сдвиг ГУНов, по выше указанному русурсу, предлагается выполнять следующим образом. Грубо припаивая SMD-емкость параллельно, а точно удлинением коаксиального резонатора (для NMT-450, а 900 в руках не держал). Критерием правильной доработки соответствие управляющего напряжения на ГУНе при установленной частоте. Табличка тамже прилагается.
Послушать есть переносочка до 1.3 ГГц.
SP222, R1ABV
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2008 21:47
Да было бы интересно послушать - у меня на 1296 пока кроме этого телефона нечего нет :))
Сам апарат ределан на половину - передатчик передает ,частотомр показывает заветные 1,3 гГц детектор поля регестрирует излучние .
Тепереь дело за приемником и комутатором прием пердача .
С приемником сложней всего - в статье предлагается выкинуть входные фильтры и заменить их спиральными резонаторами на 1296 мгц - где их взять пока незнаю вроде как можно купить но пока невидел .
СообщениеДобавлено: Пн 03 мар 2008 22:48
Будет работать и без входных цепей. Достаточно коммутатора TX/RX на реле. Поищу описания для разных NMT коммутаторов на пин-диодах Промеж диодов четвертьволновые линии. Можно из коаксиала, можно печатным способом. Для TMN-1, вроде, тоже чертежи платы были.
А напруга на ГУНе соответствует описанию переделки? Надо только проводок за пределы корпуса и плотно его закрыть.
SP222, R1ABV
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар 2008 01:38
Будет то оно будет :))но не так как хочется
Комутировать буду релюшкой - нелюблю я эти диоды .
ДА напряжение сответсвует - я правда 3 раза перепаевал коаксиальный кабелек что играет роль колебательного контура
помойму при захвате pll было 1.6 или 2.6- забыл но чтото около того что было в статье .
Жлательно выствить частоту гуна так чтобы напрежение стояло посередине максимальной велечены - тогда ри нагреве или охлаждении синтезатор останется работосособным.
Переделка мне такая не очень понравилась - фильтруещих элементов получается нет и неизвестно какой спектр помех этот генератор будет выдовать .
А еще обидно что при штатных 10 ватах на 800 мгц блочек усилителя мощности дай бог выдаст 2 вт на 1296 .
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар 2008 18:31
Схемы, к сожалению, нет, но на выходе ГУНа и на входе приемника, что-то резонансное должно быть.
На 900 - судя по всему вот это:
Циферками - то, что модифицируется.
На таких частотах с релюхами тоже не все так просто.
Входной фильтр можно на полосковых линиях изобразить. Попытаться на текстолите...
SP222, R1ABV
Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2008 13:26
да я всю документацию скачал на эти телефоны ,куча картинок ,несколько pdf, дикое множество прошивок :))
Кстати несмотря на обилие прошивок, с последней версией при нажатии некоторых кнопок натрубки наблюдается зависание ,еще не понятно как выходить из спящего режима - заснув телефон не начто не риагирует ,пробудить получается только отрубанием питания .
Проек по дальнейшей переделки аппарата я времено заморозил - до появления что ни буть готового на 1296 мгц .
Иначе очень сложно эксперементировать .
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2008 15:29
Глюки - скорее всего прошивка не под ту версию железа. Более подробные описания на чешском языке. На аглицкий постоянно антивирус ругается. Особенно на антенный коммутатор. Под NMT-450 по подробней тоже, чем о 900. А версия для TMN1? Может быть ПО под комплекты определенной трубки и определенного блока.
Немного туманно описано подключение РТТ: внутри трубки витой шнур не то рвется, не то...
В описании 450 есть информация о управлении с компа без трубки по M-BUS. Как я понял, можно одновременно передачу с приемом запустить. Попробывать такую технологию для настройки: отключить усилитель мощности, на всяк случай нагрузить выход малосигнального ТХ эквивалентом, смотреть RX и настраивать, с метра должно приемнику хватить уровня сигнала. В первом приближении должно прокатить. Или в качестве генератора использовать хотя бы это:
http://rf.atnn.ru/s3/urt-389.html
Промодулировать при желании синусом, тогда что АМ, что ЧМ.
SP222, R1ABV
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2008 18:12
Вот интересное описание трансвертера 70/23 для mobira59, вменяемо-повторяемо на первый взгляд:
http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/nokia23cm/nok23_uk.html
В сто рублей не уложиться, но к станции 70 см приложение не плохое.
SP222, R1ABV
Алексей.
