 Заголовок сообщения: Проблема с клавиатурой Yaesu FT-857 D
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 21:26
Привет, коллеги!
Проблема образовалась у одного уважаемого аксакала с FT-857 D. Перестал аппарат реагировать на нажатия кнопок, даже reset не получается сделать. При этом "крутилка" продолжает исправно перестраивать его по частоте. Куда копать? Помогите ветерану!
~~ Because the world is round it turns me on.. ~~
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с клавиатурой Yaesu FT-857 D
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 21:59
может на плате мордочки где трешина или пайка отошла - обьщается она с аппаратом по последовательной шине так что получается с процессором все нормально если часть команд проходит и экран показывает , кнопки в виде матрици и если один столбец или строка не контачит то все кнопки данной групы не будут работать .
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 22:05
Если подцепить тангенту 59-ю, то с нее возможно получится обресетить.
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен 2011 00:23
посмотрел по схеме каждой кнопки сответсвует свой порт на процессоре ,что бы подать команду
нужный порт надо посадить на зелю - получается вероятный обрыв на общем земленом проводе всех кнопок ,валкодер подключон к другим портам микросхемы .
А если радиостанцию к компьютеру по САТ подключить - он команды воспринимает ?
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен 2011 23:17
Спасибо, друзья, за ценные подсказки. Человек скоро поедет к владельцу и попытается починить аппарат. А на след. неделе я вероятно сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 13:04
ПРивет коллеги :)
Вчера трансивер перестал включать передачу (!)
ПРи нажатии TX ничего не происходит. При удержании кнопки HOME тон на всех диап. не выдается, кроме 29600 FM и 145500 FM.
Тюнер LDG100 все строит и на передачу включает.
Не пойму - в чем трабл??? такое ощущение, что включился режим работы только RX как приемника *
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 13:05
проверил - на всех диапазонах включается пилот тон кнопкой HOME только в ЧМ :)
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 15:01
механическое повреждение микрофонного разъема ... контакты в розетка расшатались ... судя по тому, что я потеребил RJ45 коннектор вставил/вытащи/вверх/вниз ...
в общем либо это разъем, либо что-то по входу с него, т.к. при тлг режиме есть фон ... в общем что-то с ним произощло :)
