Текущее время: Вт 16 апр 2024 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Карат-2н
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 01:07
RA1ATE писал(а):
Подумал вот - не тот ли это аппарат, что был у меня в руках лет 15 назад, и остался второй из пары...
он был взят не с рук, а у одной компании, они им все равно не нужны :)
СообщениеДобавлено: Ср 07 мар 2012 19:53
Захотел переделать, думаю, есть здесь люди, которые етим занимались.
Разобрал, глянул на кварц - 2985 кГц.
2985-500=2485 кГц (рабочая частота)
т.е. для перестройки на 160 метров достаточно поставить более низкочатотный кварц?!
Нашел интересую схему: http://www.radioscanner.ru/files/civil/file7578/
Достаточно простая.
И вообще, сама причина по которой я ее разобрал - не работает ни на прием, ни на передачу.
Кое-какой шум есть, при выкручивании ручки усиления на максимум чуть-чуть появляется шелест, напоминающий звук ефира.
Передача не идет, хотя при нажатии на тангенту внутри слышно переключающуюся релюшку.
Случилось после того, как я с него выползал на крышу зимой... тешился надеждой кого-то поймать.
Предварительный диагноз - замерзли електролиты.
Переполюсовки и повышенного напряжения не подавалось, без антенны не включалась.
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек 2012 17:37
Вероятно у меня сейчас Ваши станции. Причина поломки - трещина в кристале кварца(они там большие, имея фен можно легко кожух снять). Переделал на 80М, но кварца подходящего нет, пришлось контур впихивать. Теперь слушаю на нее радиолюбителей на восьмидесятке иногда.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек 2012 17:41
Да, именно так.
Даже не думал, что кварц может треснуть.
Пишите какую частоту надо, я могу на работе глянуть.
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2013 17:57
На 3200 ровно. Хотя сейчас есть мысль поставить в нее на 2985 кварц, такой-же как родной, на юноне удалось найти, и сделать к ней трансвертер. Если постараться, всё можно будит упихнуть в батарейный отсек, всё-равно у меня там АКБ, и места осталось море.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2013 19:16
9-го числа на работе буду - гляну.
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2013 20:37
С Н.Г.!
Есть 3,200 МГц,тип РГ-06 размер 20х18х8мм.
Юрий.
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2013 22:56
С Новым Годом! Спасибо, это то - что нужно. Отписал ЛС
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2013 23:30
Звоните:5947377
