 Заголовок сообщения: HELP!!! Alinco DR-135T
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв 2012 13:57
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался с чем-то подобным. Не буду излагать историю - она на форуме есть, купил Alinco DR-135T, а нужна была Alinco DR-135TA. Механически это абсолютно две одинаковые станции и отличаются только одним пунктом в алгоритме работы. Из этого я сделал вывод, что переделка 135Т в 135ТА может свестись к простой перепрошивке "мозгов". Собственно вопрос: где можно найти нужную прошивку, чем можно перешить, как это можно (-ли?) сделать и сталкивался кто-либо с подобной ситуацией?
В Инет можете меня не посылать - искал и ничего не нашел, потому и спрашиваю. Знаю, что среди нас есть люди, профессионально занимающиеся подобной деятельностью, может у кого и возникнут какие-то мысли. Да, если будет возможность, или необходимость, готов заплатить за подобное превращение из 135Т в 135ТА.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Alinco DR-135T
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв 2012 14:26
Быстрее всего не перешивка, а перемычка. Но не факт что решит вопрос.
Если возможно намекнуть что за пункт?
СообщениеДобавлено: Пн 16 янв 2012 15:49
Нет, перемычка раскрывает станцию на передачу. Здесь другое: 135Т может работать в режиме автосигнализации - при размыкании охранного шлейфа начинает истошно орать через динамик. А вот 135ТА, в такой же ситуации, и орет и включается на передачу на определенной частоте. Вот тут ее должен принять контрольный приемник. Разница именно в алгоритме работы станций, поскольку функционально все заложено изначально.
