Текущее время: Сб 24 окт 2026 11:57
 Заголовок сообщения: PIN диод HSU277
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2012 12:09
Может у кого есть из нерабочей р/станции?
Ищу защитный PIN диод тип HSU277 или аналог BA951.
Благодарность в пределах разумного гарантирована.
HSU277.pdf [31.93 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: PIN диод HSU277
СообщениеДобавлено: Чт 09 авг 2012 16:38
Ставьте BAP-64, по параметрам лучше указанного. (если что, у меня где то были)
СообщениеДобавлено: Пн 31 окт 2022 17:50
Разве BAP-64 можно ставить вместо HSU277?, у BAP-64 forward resistance 10-20 Ом на частоте 100 Mhz, при токе 1 мА, а у HSU277 0.7 Ома при токе 2mA.
Основным параметром HSU277 как раз является его минимальное сопротивление при передаче сигнала.
(т.е. наименьшие потери). Лучше брать тогда HSU277-4TRF-E от RENESAS
