RA1ALS
Заголовок сообщения: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Ср 21 ноя 2012 23:25 |
Ge. У кого есть положительный опыт постройки самодельного спикера с раздельными фильтрами для CW/SSB? Хочу сотворить спикер для FT-920 из колонки “Microlab” обьемом 3 литра с двумя динамиками (НЧ+ВЧ). Нужны номиналы емкостей и данные катушек. Ссылки на интернет на третьем месте. Интересны реализованные, повторяемые конструкции. Заранее TKS!
_________________ М.А.К.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Ср 21 ноя 2012 23:58 |
А какой эффект от всего этого ожидается? Если не секрет.
_________________ Олег
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 00:34 |
Не секрет. Довольно много работаю на прием. Доводилось слышать и работу фирменного спикера и звук случайных динамиков. Хочу, чтобы звучание трансивера доставляло удовольствие. Вот такая маленькая прихоть...
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 11:50 |
| Заслуженный баламут |
RA1ALS писал(а): ..с двумя динамиками (НЧ+ВЧ). А нужен, наверное, СЧ динамик. Я вам один умный весчь скажу, только вы не обижайтесь, хорошие наушники уделают в разы любой выносной динамик. Даже недорогие Хейл  Может есть смысл посмотреть в эту сторону?
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 13:19 |
Смысл безусловно есть. Но есть и специфика: из-за травмы барабанной перепонки прямое звуковое давление наушников долго выносить трудновато...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 15:23 |
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 17:19 |
RA1ALS писал(а): Хочу, чтобы звучание трансивера доставляло удовольствие. Вот такая маленькая прихоть... Правильное желание. Но только вот путь, как мне кажется, выбран сомнительный. Нет, ну конечно, даже и мысли нет навязывать свое мнение - каждый должен самостоятельно наделать ошибок, чтобы дойти до нужного результата. Мои наблюдения такие. Какой фильтр не используй в спикере при прослушивании ОБП или СW - информативности не прибавится. Можно говорить только о комфортном или некомфортном звучании. При такой базе - "Mikrolab" 3 литра - никакой фильтр комфорта не прибавит. Разве что, сделает плохой звук еще более плохим. Может быть, скажу страшную ересь, но мне все спикеры, заточенные под радиолюбительские цели, от дешевых до дорогих, с фильтрами или без - кажутся некомфортными, дают сухой и зажатый звук из-за стремления максимально выделить частоты голоса. В теории все правильно, а на практике - приходится терпеть, получая взамен мифическую информативность. Мои поиски закончились установкой АС от муз центра объемом 9 литров. Даже помехи перестали раздражать. Звук открытый, объемный. Место занимают, это да, но оно того стоит.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 20:38 |
По поводу АС от музыкального центра... Олег, я не спорю, звучание замечательное. Более того, я в своих экспериментах пошел еще дальше! Однажды из любопытства попробовал выход трансивера бросить на домашний кинотеатр с хорошим эквалайзером (шесть вертикальных колонок по 25 вт). Да, это песня.... Но эту "песню" в мою "радиорубку" не засунуть и на дачу не взять. Ну а ошибки... Любой эксперимент несет в себе риск неудачного завершения, на то он и эксперимент.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 22:03 |
RA1ALS писал(а): По поводу АС от музыкального центра... Олег, я не спорю, звучание замечательное. Более того, я в своих экспериментах пошел еще дальше! Но для меня это уже не эксперимент, а ежедневные будни. АС стоит и радует. Но задача усложняется - хочу собрать в стойку с трансивером раздельные АС сразу для двух независимых приемников, но одним блоком. Нашел вот такую штуку - динамик с раструбом от ТВ Сименс в кол-ве 2 шт. Система должна быть плоской - макс. 10 см, но с приличным объемом и глубиной звучания. И никаких фильтров! Ничего, что тема немного расширилась и ушла от фильтров к радиоакустике?
| Вложения: |
IMG_6320.JPG [ 66.67 Кб | Просмотров: 18402 ]
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 22:52 |
Все взаимосвязано. Но тогда вопрос. Пропорции динамика и "мышки" на фото говорят, что диаметр динамика скорее всего около 10 см. А теоретики акустики утверждают, что для 1-го динамика с таким диаметром (для нормального звучания) требуется корпус обьемом 2-4 литра. У вас в плане два динамика, т.е. надо 4-8 литров. Где их взять в плоском корпусе?
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Чт 22 ноя 2012 23:15 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
RA1ALS писал(а): А теоретики акустики утверждают, что для 1-го динамика с таким диаметром (для нормального звучания) требуется корпус обьемом 2-4 литра.
Существует акустика, которая не требует корпуса и носит название фриэйрная акустика. Такие АС применяются в автомобилях. Так что динамикам из телевизора корпус может быть и не нужен.
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Пт 23 ноя 2012 00:20 |
RA1ALS писал(а): диаметр динамика скорее всего около 10 см...требуется корпус обьемом 2-4 литра... плане два динамика, т.е. надо 4-8 литров. Где их взять в плоском корпусе? Почти угадали. Динамик - 12 см. Площадь трансивера 31х34см, высота 10см= 10 кубиков. Даже избыток. UB1ACC писал(а): Так что динамикам из телевизора корпус может быть и не нужен. А это мысль. Нужно попробовать. Может быть удастся обойтись облегченным вариантом, если звучание понравится.
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Пт 23 ноя 2012 07:59 |
UB1ACC писал(а): Существует акустика, которая не требует корпуса и носит название фриэйрная акустика. Такие АС применяются в автомобилях. Фриэйр нужно установить на большом экране, например видел как в торговых центрах крепят динамики ни потолке.  Или большой ящик по типу радиолы "Латвия". Звук "Латвии" отличался большой теплотой, благородством, объёмом... Пожалуй, соглашусь, что фрейэйр лучше, и меньше вероятность получить "бубнение", чем в закрытом ящике. Хотя оно всё равно сохраняется. Для улучшения АЧХ можно применить фильтр "антибубнение": схема. Цитата: Дроссель L1 выполнен на стержневом сердечнике ... от силового трансформатора Т-10-3... Катушка L1 содержит 120 витков провода ПЭВ-2 0,85, намотанных виток к витку на стандартном каркасе того же трансформатора... Конденсатор С1 - МБГО 30 мкФ х 160 В, резистор R1 - ПЭВР-10
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Пт 23 ноя 2012 11:00 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Интересно, а можно ли собрать ящик-бандпасс на полосу 300-3000гц, подобно тому как делают сабвуферщики.
_________________ UA1AUB
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Фильтры для самодельного спикера. Добавлено: Пт 23 ноя 2012 12:06 |
RA1AHQ писал(а): Фриэйр нужно установить на большом экране, например видел как в торговых центрах крепят динамики ни потолке. Пожалуй, соглашусь, что фрейэйр лучше, и меньше вероятность получить "бубнение", чем в закрытом ящике. Хотя оно всё равно сохраняется. Для улучшения АЧХ можно применить фильтр "антибубнение": Роль экрана играет раструб, помимо этого раструб меняет направление фронт. звука на 100 град. отностительно оси динамика, что исключает звуковые интерференции. Что касается "бубнения" и "антибубнения" - давайте вспомним, о полосе звуковых частот, снимаемых с выхода RX при приеме SSB и CW сигналов. Нечему там бубнить. Сплошной "песок". Поэтому и фильтры видятся избыточными. Хорошо, если этот звук удается немного "оживить" акустическими методами, чтобы голос корреспондента не слышался так, будто бы его придавило бетонной плитой.
