 Заголовок сообщения: DSP-201M-S00B
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2013 11:13
Случилась неприятность.
Ветром оторвало луч антенны инвертор-V и упал на провода трансляционной линии.
К антенне был подключен Yaesu FT-890.
Естественно трансивер задымился, хотя лучи антенны изолированны.
Вскрытие показало:
Выгорел варистор по антенному входу приемника D5007.
Номинал элемента:
DSP-201M-S00B (surge absorber). Mitsubishi.
Где можно купить? Может у кого есть в наличии? Или аналог.
Дальше по входу пока не смотрел.
P.S. Вот такой подарок на 8 марта нашим женщинам. Неделя без трансивера.
 Заголовок сообщения: Re: DSP-201M-S00B
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2013 12:59
Тута, где еще?
Вот.
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2013 13:10
Думаю, что можно заменить внешним разрядником. Особенность данного варистора в том, что он на 200 Вольт и у него очень маленькая собственная емкость (около 1 пФ), да еще и очень хорошие характеристики по переходным характеристикам. Я сравнил с газоразрядниками Epcos - эти варисторы лучше... Можно поставить защитный диод для коммуникационных приложений (низкая емкость), то у них напряжения срабатывания около 30-60 В.
Если совсем тоскливо, то я бы, пускай временно, поставил бы 2027-15, есть в Мегачипе.
Александр
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2013 13:37
В принципе это-же на входе приемника. не должно там быть большого напряжения....
А что из номиналов посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2013 19:42
Тааакс.. Чего удалось найти похожего.
С разрядником я, конечно, погорячился - когда высоковольтный провод падает на антенное полотно, то тут может помочь только варистор, который должен спекаться в КЗ.
Лучшее, что удалось найти из более-менее доставабельного:
1. CG0603MLC-12LE
5-вольтовая версия везде есть, но как-то это совсем маловато.
2. CDSOD323-T24C
Дальше надо общаться с нашими любимыми поставщиками. Если что EFind.ru в помощь.
Высокое напряжение срабатывания защитного диода нужно для уменьшения влияния его нелинейностей в условиях попадания на вход приемника мощных внеполосных помех, поэтому и надо стремиться к напряжениям побольше. Но тут уж чего есть...
Александр
СообщениеДобавлено: Пт 08 мар 2013 23:05
Наверное, можно несколько варисторов последовательно соединить, опять же емкость меньше будет. Но это уже колхоз.
Feind hört mit!
