 Заголовок сообщения: Maycom EM-27
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар 2013 20:44
Досталась такая рация. Работает без нареканий, но беспокоит один момент - шипит динамик. Даже в выключенном состоянии.
Потребляемый ток в дежурном режиме 130 мА.
Это какая-нибудь конструктивная особенность или неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Maycom EM-27
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 00:04
поясните пожалуйста как это? то есть при выключеном питании радиостанции? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 00:40
Мб статика?
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 10:07
В дежурном режиме. :)
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 12:21
А что есть "дежурный режим" ?
Если вы о том, когда на радиостанцию подано питание, но кнопочка Power не нажата. То тока там никакого не должно быть. Скорее всего внутри аппарата есть переделки. Как вариант, УНЧ запитан напрямую, а не через транзисторный ключ. Это не смертельно, но в таком случае тихонько шипеть будет.
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 12:29
цитата из интернета:
"После выключения радиостанции кнопкой „PWR” из динамика продолжает слышаться шум частотного детектора.
Неисправность возникла по причине выхода из строя транзистора Q307, осуществляющего коммутацию напряжения питания приемника. Транзистор заменяют однотипным либо подбирают его аналог с максимальным током коллектора не менее 150 мА."
А вот ТУТсхема
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 15:45
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 17:03
Да не зачто :)
Вот ещё до кучи...
1. Очистка памяти процессора: (нажать “М1” и, удерживая её, нажать
“M5”, далее обе отпустить, при этом прозвучит своеобразный сигнал и высветятся все сегменты
дисплея, далее радиостанция вернётся в исходное
состояние
2. Установка DTMF: (нажать “M1”-загорится нижняя линейка,
нажать “M4”-появится в самой верхней линейке значок DTMF, далее нажать и удерживать 3сек. “М4”-высветится строка с точками или цифрами; с помощью “М1”-“М6” установить код DTMF ответа на вызов своей радиостанции.
- однократно нажать тангентой на передачу -появится строка с черточками или цифрами; с помощью “М1-М6” установить код DTMF вызова той станции, с которой вы работаете.
На радиостанции корреспондента проделать аналогичное,. Но код DTMF вашей передачи у него будет кодом DTMF приема, а код DTMF вашего приема соответственно его передачей.
3. Установка российской сетки EM-27
Нажать “М1” и ,удерживая, нажать “М6” Появится в конце частоты на дисплее “нуль”, повторное нажатие “М6” вернет радиостанцию в европейскую сетку и высветит в конце “пять”
4. Установка полудуплекса ЕМ-27
Предварительно выбрать канал своей передачи, нажать “М1” . (высветится нижняя линейка), нажать “М7” (сверху высветится RPT). С помощью “СH” установить частоту своей передачи. У корреспондента проделать все аналогичным образом.
