Текущее время: Чт 23 июл 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Плюшки Motorola
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр 2013 00:24
Всем доброго вечера или дня)
Может кто нибудь провести лекцию по мотороле? Какие серии бывают, чем отличаются, какие особенности есть и тп?
Понимаю что их очень много как серий так и самих моделей. Но все же. Больше интересуют переносные.
По фичам тоже было бы интересно послушать.
В общем чем они лучше других, тех же японцев типа Yaesu, Icom и иже с ними. Ведь стоят они на порядок дешевле.
Поговорим?)
С уважением,
Константин
 Заголовок сообщения: Re: Плюшки Motorola
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 00:24
Не интересная тема? Или просто никто не знает о моторолах?)
Думаю скорее слишком большой объем чтобы его обсуждать тут. Хотя для этого форум и есть - обсуждать интересные нам темы. Даже в курилке)
Хорошо. Конкретизирую вопросы.
1. Что есть селективный вызов и для чего его на практике применяют? Работает ли через репитер?
2. Что за сигналинги такие и с чем их едят? PL, DPL и Select-V
3. Технологии сжатия речи (X-Pand и Low Level Expand) действительно работают? На том же Yaesu они есть или фирменное отличие моторола?
4. Как работает переадресация вызова? В общих чертах конечно )
5. Ну и по сериям если кто знает - какие для каких целей и какие у них ключевые отличия, очень было бы интересно послушать. К примеру знаю GP профессиональную серию, CP коммерческую серию. Полагаю GP более напичкана функциями, более надежные и тп? Но ведь были еще MTS, XTS серии и еще какие нибудь, которых и на сайте то нет...
Надеюсь все таки, что кто нибудь кто знает ответы на эти вопросы, не поленится и напишет что нибудь всем интересное... Знаю, тут есть такие.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 02:39
1. Из самого названия должно стать понятно, что это метод сигнализации в канале связи для адресного вызова определённого абонента (индивидуальный вызов) или группы абонентов. В конвенциональных одноканальных сетях селективный вызов даёт возможность разделять абонентов на группы и подгруппы, а так же по отдельности. И использовать это разделение для индивидуального вызова какого-либо абонента или группы абонентов (группового вызова). Селективный вызов применяется на практике во множестве ведомственных сетей. Реально работает. Через репитер большинство протоколов селективного вызова работают без проблем, поскольку тональные частоты селективного вызова находятся в пределах канала связи. Распространённые системы селективного вызова - DTMF, Select-V. Так же данные системы могут применяться для передачи сообщений абоненту, или группе абонентов конвенциональной сети.
2. Сигналинги?... Тут вопрос у Вас про системы подтонального шумоподавления, или подтональные сигнализации, ну или сигналинги, как Вы их называете. Select-V, в таком случае, относится к п.1.
PL - Private Line - (аналоговая система для частной линии) - подтональная сигнализация, модификация системы CTCSS, разработана компанией Motorola, содержит 40 кодовых комбинаций , частоты которых лежат в диапазоне 62-207 Гц, в радиосвязи используется как система тонального шумоподавления, которая так же может быть использована для разделения абонентов в канале на группы. Часто применяется только лишь для закрытия канала от разного рода помех.
DPL - Digital Private Line - тоже самое, что и PL, только это цифровая подтональная сигнализация , модификация системы DCS (Digital Continuous Squelsh), разработана компанией Motorola, содержит 80 двоичных последовательностей , спектры которых лежат в полосе 50-250 Гц, используется так же как и PL - как цифровой субтональный шумоподавитель.
Подтональные системы, как я уже писал, применяются для разделения групп абонентов, для защиты от несанкционированного доступа в сеть, ну а в наших реалиях часто используют для отсечения разного рода помех и случайных залётных детей с волосатыми яйцами. :lol:
Пп. 1, 2 и есть сигналинги - сигнализации. П. 1 - тональные сигнализации, п. 2 -субтональные, как видно из того, что я написал, каждые выполняют свои задачи.
3. Да, компрессоры и декомпрессоры (компандеры) построены по одинаковому принципу у всех производителей - динамическое сжатие речи при передаче и декомпрессия при приёме. Работает реально. Помогает в условиях сильно зашумленного пространства.
4. Вообще не понятно, зачем оно надо Вам?
5. Различия в сериях разные даже в одной линейке продуктов. Где-то есть Select-V, но нет другого вида селективного вызова и пр. Набор опций может различаться. Стоит так же уточнить, что проф. серия имеет широкий спектр применения, поэтому в ней может быть расширенный набор опций (сигналинги, скремблеры, компандеры и пр.), более надёжное исполнение внутренностей, а коммерческая серия рассматривается как для гражданского применения, то есть она упрощённая, с минимальным набором опций (тех же сигналингов и пр.). Но PL и DPL присутствую в обеих сериях.
Что Вы для себя хотите узнать об LMR продукции Motorola? Это сугубо профессиональная продукция. Зачем это Вам? Какие цели преследуете?
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 11:18
В общем чем они лучше других, тех же японцев типа Yaesu, Icom и иже с ними. Ведь стоят они на порядок дешевле. Поговорим?)
Достаточно одного взгляда на любую из радиостанций профессиональной серии, чтобы невооруженным взглядом увидеть разницу. Тест на ударопрочность покажет, что все радиостанции рано или поздно выйдут из строя после многократных падений под разными углами на бетонный пол, покрытый тонким резиновым ковриком, но Yaesu и Icom выйдут из этого "соревнования" раньше, я уверен. Достаточно посмотреть на то, из какого "теста" они сделаны. Но самое интересное- внутри. Качество резиновых (а не пластиковых) уплотнителей, способы защиты от попадания воды внутрь корпуса, электрические характеристики, способность противостоять негативному ЭМИ. Если платы Yaesu и Icom сделаны по принципу моноблока, то в Мотороле функциональные узлы по отдельности экранированы. Вскройте корпус Айкома (я уж не говорю про Yaesu), и сравните с этим:
(не Моторола, но тоже профи)
А вот это- потроха далеко не самой плохой (и не самой дешевой, порядка 500$) станции ICOM F50
Вот так выглядит изнутри любительская станция Kenwood TH-F7E
Почувствуйте, что называется, разницу.
Все это стоит денег. Тщательность в мелочах, а в сумме набегает приличная разница в себестоимости. Поэтому, радиостанции Motorola GP-300 например, некоторым экземплярам которых уже почти четверть века, до сих пор работают зачастую в жестких условиях, радуют своих владельцев и умирать не собираются, а их ровесники от Yaesu, Icom (за исключением разве что F3) и Kenwood, работавшие в более тепличных условиях, давно почили в бозе.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 15:45
Юра, Icom свято уверен, что для проф. линейки достаточно поместить плату в литой корпус, оснастить корпус резиновой прокладкой и ударопрочным полистиролом. Но на практике получается, что из 10 долбанутых станций об бетонный пол, выживают только 5-6. У Моторылы этот показатель выше. :)
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 17:51
Сегодня любовался платой YAESU VX-10. Прекрасно сделанная вещь, раньше не экономили на спичках. Но вот пластик... :wink: Бросал с высоты примерно 1.2 м, на асфальт. Со второго раза отскочила крышка с клавиатурой, с пятого раза попал аккурат на нижний угол- пластик тут же лопнул, вылетел металлический корпус. Пойти что ли, GP-300 побросать? :) Хотя нет, не буду.. :)
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 17:56
У GP300 может только пластик треснуть, внутри там реальный кирпич. Я первый раз когда разобрал её, а было это ой как давно, вспомнил советскую военную технику. :)
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр 2013 18:26
Ох, тут уже во всю обсуждают :) Моя вина - не туда запостил изначально.
UA1CFX спасибо большое за такой развернутый ответ.
UA1AFM познавательные фотки. Плотность впечатляет.
Из всего вышесказанного понял, что Motorola штука надежная (по крайней мере GP), а фичи вполне стандартные, но не все есть на любительской аппаратуре (ввиду их не нужности, к примеру передача текста).
К примеру на yaesu 8 есть селективный вызов (пара тонов используется), а в 7ке уже нет (хотя в 6ке было). Правда не совсем уловил суть, отличие от просто тонов PL, DPL - они ведь по сути как раз и нарезают виртуальные линии (группы) в диаппазоне. А тут получается еще один уровень добавляется что ли - внутри группы можно еще кого-то конкретно дергать?
По поводу компрессоров. Они как-то отдельно включаются? У себя на yaesu 8dr не нашел :(
А что такое LMR продукция Motorola?
Интерес к моторола больше спортивный. Сам с ней не сталкивался. А все что ново - интересно.)
